Cấp cứu: Kia Morning đạp côn chết máy
ckipca
Bình luận: 78Lượt xem: 11,758
huese
Nay em gặp trường hợp này mà không phát hiện ra bị sao,mong các bác giúp đỡ,
Morning 2007 cứ đạp côn là chết máy,nhưng đạp chưa hế côn vào số rồi đợ ga thì sống,em chưa gặp trường hợp này bao giờ cả
cac cu cho e hoi tai sao lai pai bo may ,,cai nay la dap con chet may thui mak ,?
Hgtuc89
bác chỉ cần thay bộ côn và làm lại bộ hơi là hết nuôn.hehe con này nó vật em tuần giời đấy ạ
chatproxx
E lag e nghi ngờ cái vụ cẩu máy ra làm lắm.cụ kiểm tra xem máy có khỏe ko?xe bác có cong tắc khởi động trung gian ko.khởi động có phải đạp côn ko ?nêu nhu các cụ chia sẻ thì cụ hạ sô ktra lại bàn ép lá côn xem.
PhamTrong9x
Đạp côn k thì cắt truyền lực từ ĐC sang hộp số sao mà ĐC yếu chết mấy đk. Bác vào số ĐC kéo tải thì mới chết máy do ĐC yếu đk chứ. E chém thế các bác nhẹ tay
ckipca
Xe thì người ta bảo là thứ 2 quay lại.đạp côn nhưng không kịch thì vào được số,cứ đap kịch tầm là chết mày các bác ạ.ca này khoai ghê(con này không có công tác chân côn)
