thấy cầu chì cháy là phải nghi ngờ và tìm hiểu tại sao cháy sau đó mới lắp cầu chì và kiểm tra.chuyện là chiều nay có con xe kia morning đời 2012 vào garage em....xe chạy nóng nước. và điều hòa không có lạnh...e kiểm tra thấy quạt làm mát động cơ ko có chạy...e kiểm tra cầu chì thì thấy cái cầu chì 40a nó bị cháy...e thay cái cầu chì mới..nỗ máy ko bật điều hòa thì..nước nóng thì thấy quạt chạy..khi e bật thêm cái điều hòa nữa thì ra thấy nó cháy khét cái cầu chì..thay cái nữa cũng cháy...rồi e lấy cái cầu chì cháy mắc nối tiếp với nhau...thì bật điều hòa lên nó cháy lun đường dây điện...e kiểm tra dây có bị chập ko mà lại ko thấy bị hỡ và chập...kiểm tra điện thì thấy xuống bình thường..mà khi cắm vào quạt thì nó lại cháy khét đường dây...tình trạng rất hại não...ae cao kiến chỉ giáo
Như vậy là khoanh vùng phạm vi sau khi loại trừ được 1 hệ thốngCụ làm theo hướng rút rắc quạt ra.bật điều hoà xem thế nào
chào bạn,ngôn ngữ của bạn không phù hợp trong diễn đàn này.thằng cha này kinh tinh . Đấu nối tiếp cầu chì mà cháy dây .không bao giờ nhé
kiểm tra đường dây từ rơle xuống quạt gió nha- Đã thay mô tơ vẫn không si nhê là sao ?
mình kiểm tra thữ đường dây mà mình thấy nó vẫn bt...tại đường dây quạt nó dày lắm...cái lạ là lúc quạt chạy động cơ thì vẫn bt...chạy thêm cái điều hòa..là cháy khét...1 cái quạt dùng cho cả 2
Bóng đén tất nhiên phải sáng, vấn đề là nó chạm vào dây mát mà không qua phụ tải nên cường độ cao gây nóng và cháy. Còn nửa, kiểm tra xem cuộn dây điều hòa có chạm không? mình nghi cuộn dây đólúc mình đo điện thì nó vẫn bt..bóng đèn vẫn sáng
quạt hai tốc đọ hả bác. bác kiểm tra lại đường dây xem thế nào? bác thử rút rơle quạt điều hào ra chưa ạchuyện là chiều nay có con xe kia morning đời 2012 vào garage em....xe chạy nóng nước. và điều hòa không có lạnh...e kiểm tra thấy quạt làm mát động cơ ko có chạy...e kiểm tra cầu chì thì thấy cái cầu chì 40a nó bị cháy...e thay cái cầu chì mới..nỗ máy ko bật điều hòa thì..nước nóng thì thấy quạt chạy..khi e bật thêm cái điều hòa nữa thì ra thấy nó cháy khét cái cầu chì..thay cái nữa cũng cháy...rồi e lấy cái cầu chì cháy mắc nối tiếp với nhau...thì bật điều hòa lên nó cháy lun đường dây điện...e kiểm tra dây có bị chập ko mà lại ko thấy bị hỡ và chập...kiểm tra điện thì thấy xuống bình thường..mà khi cắm vào quạt thì nó lại cháy khét đường dây...tình trạng rất hại não...ae cao kiến chỉ giáo
