- Bác phải nói rõ là cầu chì có bị đứt không, hay chỉ bị cháy nóng?
- Khi nước nóng, quạt chạy nhanh hay chậm?
- Khi bật điều hòa thì quạt có chạy ngay không? Bao lâu thì cháy dây?
- Khi cháy thì dây bị cháy từ đâu đến đâu?
- Hãy thử bật điều hòa, rút quạt ra xem có bị như lúc trước không?
chuyện là chiều nay có con xe kia morning đời 2012 vào garage em....xe chạy nóng nước. và điều hòa không có lạnh...e kiểm tra thấy quạt làm mát động cơ ko có chạy...e kiểm tra cầu chì thì thấy cái cầu chì 40a nó bị cháy...e thay cái cầu chì mới..nỗ máy ko bật điều hòa thì..nước nóng thì thấy quạt chạy..khi e bật thêm cái điều hòa nữa thì ra thấy nó cháy khét cái cầu chì..thay cái nữa cũng cháy...rồi e lấy cái cầu chì cháy mắc nối tiếp với nhau...thì bật điều hòa lên nó cháy lun đường dây điện...e kiểm tra dây có bị chập ko mà lại ko thấy bị hỡ và chập...kiểm tra điện thì thấy xuống bình thường..mà khi cắm vào quạt thì nó lại cháy khét đường dây...tình trạng rất hại não...ae cao kiến chỉ giáo
Bac
