cân tư vấn ford laser đi rật đỏ ống sả
Bình luận: 25Lượt xem: 2,269
hungem
1. Bạn tháo bu gi từng máy ra xem màu gì để có hướng xử lý
2.Bạn kiểm tra dây cao áp,và mô bin xem sao nhé,dòng này mô bin hay chết và dây cao áp,cuộn lò xo mô bin
- Nổ ga lan ti run dật khi chạy như thế nào vậy bạn?Bạn tháo ống xã nổ xem còn run dật nữa không nhé
em cần các bác tư vấn con ford laser 1.8 đi rật ga không tải có luc rung rật lóng đỏ bầu cháy kiệt máy đọc không nỗi ,áp xăng 3kg ,áp buồng đốt 10,5-11kg đều cảm biến oxy0.5-0,8v mong các bác tư vấn.
bác xem lại dấu cam đi nhé. cam và cơ đều có dấu nhưng bác lưu ý cái đĩa xung con cảm biến CKP lắp ngược chiều là nó nổ như vậy đấy. em đã từng lật qua lại cái đĩa xung đó và nó nổ nhưng rung giật lắm.
Ferrari599
con này không có đĩa xung bác ah. nó lấy sung trên buly trục cơ nên không thể lắp ngược được
Sao lại không có được bác. Cái đĩa xung lắm đầu trục cơ sao lại không có. nó đây nè.
