cần trợ giúp mã lội p0430 lexus gx570
Bình luận: 28Lượt xem: 4,974
tranvantoi
cụ cho em hỏi xử lý lỗi này như thế nào vậy.
[MERGETIME="1408286601"][/MERGETIME]
cụ cho em hỏi xử lý lỗi này như thế nào vậy.em chưa biết xử lý như thế nào nữa
[MERGETIME="1408286612"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1408286634"][/MERGETIME]
Mobilest
Giữ xe
các cụ chém hộ em mã lỗi p0430 Lexus GX570.em kiểm tra đường hơi xăng vẫn không hở.xóa đi chạy mấy hôm lại nội lại lỗi.em chưa biết xử lý như thế nào.mong anh em chém giúp.
Lỗi xe cụ P0430 Catalytic converter system, bank 2 - efficiency below threshold.Thường lỗi này liên quan đến bầu Catalytic nhánh 2 .Cụ kiểm tra lại bầu Catalytic có bị hiện tượng bất thường gì không ,nếu không có hiện tượng gì đặc biệt thì cụ súc rửa sạch đồng thời kiểm tra mạch điện và cảm biến ô xy thuộc nhánh 2 .
thienhoa_auto
Cụ tháo lọc nhớt ra xem giúp em có bẩn , chai cứng hay không ? Xem data hai con ôxi sau bộ xúc tác nó báo mấy volt ( hoặc cụ tháo bugi xem 1357 và 2468 có phải hai bên màu khác nhau hoàn toàn không ) . Có báo lỗi gì khác nữa không ? Đừng đục bộ xúc tác nghe cụ uổng lắm vì nó báo p0430 vì nguyên nhân khác . Cụ kiểm tra rồi báo lại , em làm xe này bên Lào nhiều rồi em hiểu tâm lý nó lắm.
tranvantoi
hôm nay em cho xúc ống bô rối.em xóa chạy thử chưa thấy hiển lỗi gì.máy chỉ báo mỗi lỗi này thôi cụ hòa à.hôm nào mà nổi tiếp em xử lý theo cách cụ.cảm ơn các cụ tư vấn.
thienhoa_auto
Tớ chưa đưa ra cách xử lý nào mà cụ , tớ chỉ nói cụ kiểm tra vài dữ liệu nếu còn hiện lỗi đó tớ giúp cụ dứt điểm luôn.
sonhp
con này chỉ báo mot bank 2,cụ chú ý nhé,nếu báo cả 2 bank thì ta tìm những nguyên nhân chung,cụ tập trung vào bank 2 nhé
-cụ xem hệ thống xả ở bank 2 này có bị hở ở đâu không
-cụ xem 2 con cảm biến AF sensor và OXY sensor<cụ có thể so sánh về thông số của nó trên data list xem nó như thế nào,cụ có thể tháo nó ra vệ sinh hoặc hoán đổi cho bank 1 để xác định>
-cụ thử tháo cổ xả phía trước bầu xúc tác xem có gì đặc biệt không nữa
[MERGETIME="1414476656"][/MERGETIME]
em chưa súc rửa cái con bầu này lần nào xin cụ chỉ giáo!
thienhoa_auto
Xe cụ bị kẹt cụm xoay VVTi nhánh 2. Cụ tháo ra vệ sinh là hết , nó nằm ở hai đầu cam hút xả nhánh 2( lắp bu lông 5 cạnh ). Tháo lắp xích cẩn thận rớt đồ vô máy nhé cụ.
nguyenkhoapt90
e có một ý như thế này,e chém mà không chúng mong các cụ bỏ quá cho ạ.
cụ chủ thớt thử làm xem sao nhé.
cụ kiểm tra ở gần bình xăng,ở đường thoát hơi xăng có 1 hộp nào không?
hộp đó có gì đặc biệt không ạ?
nếu có cụ thử thay bầu khác vào xem sao?
chúc cụ sớm chữa lành bệnh cho e nó ạ
tranvantoi
cụ hòa có thể nói rỏ hơn không ả.em chưa rỏ ý của cụ.em chưa được làm nhiều dòng này.mong cụ chỉ giáo
[MERGETIME="1414500401"][/MERGETIME]
mà hôm nay em tháo bô bên phụ.thì thấy trong bô thì than hoạt tính nó nứt ra hết từng cục than nhỏ như ngón tay.có phải là nó bị hỏng không bộ xúc tác không.em chưa giám thay vì không hết bệnh thì họ không thanh toán mới khổ chứ
[MERGETIME="1414500408"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1414500450"][/MERGETIME]
mà hôm nay em tháo bô bên phụ.thì thấy trong bộ thì than hoạt tính nó nứt ra hết từng cục than nhỏ như ngón tay.có phải là nó bị hỏng không bộ xúc tác không.em chưa dám thay vì không hết bệnh thì họ không thanh toán mới khổ chứ
[MERGETIME="1414500575"][/MERGETIME]
tranvantoi
mà hôm nay em tháo bô bên phụ.thì thấy trong bộ thì than hoạt tính nó nứt ra hết từng cục than nhỏ như ngón tay.là nó bị hỏng không bộ xúc tác không.em chưa dcó phải ám thay vì không hết bệnh thì họ không thanh toán mới khổ chứ
nguyenkhoapt90
nói thế này thì hơi khó diễn tả,
cụ gọi vào số 0914128566 được không ạ?
[MERGETIME="1414502021"][/MERGETIME]
cụ lưu ý khi thay song thì reset lại cụ nhé
chúc cụ thành công
thienhoa_auto
Lỗi này thường đi kèm với một lỗi mình không nhớ code chỉ nhớ nội dung là: ...timing over-retard ( riêng dòng LX 570 hay bị). Nó không xoay sớm cam khi ga lớn dẫn đến cảm biến Ôxi phát hiện giàu xăng trong hỗn hợp nên xuất lỗi p0430 là do bầu Catalic . Bởi vậy bác nên kiểm tra hệ thống VVTi ( rút giắc van xem data vị trí cam đổi không, cảm biến ôxi thứ 2 có quá 0,5 volt không).
Engine 16
Thợ Phụ !
khi động cơ có lỗi này xóa đi mà lại lên tiếp thì cách tốt nhất là thay bầu xúc tác không làm gì được đâu bạn .90 % do xăng kém chất lượng .các chất hóa học trong bầu xúc tác hiểu nôm la là hết chất rồi thì sự phản ứng giữa khí thải qua bầu xúc tác sẽ sai 2 con cảm biến oxy lệch nhau quá giới hạn,gây lên lỗi trên bạn ạ .nó báo bầu xúc tác .thì chỉ có thay hoặc chế loại nào đó hàn vô thôi .còn 1 cách nữa làm hết hẳn lỗi này luôn .bạn đọc kỹ và suy ngẫm sẽ làm được cái lỗi này nếu sau này gặp con khác.
chúc bạn may mắn nần sau.
