Cần trợ giúp ABS innova 2009
hanhthuy1990
Bình luận: 24Lượt xem: 2,919
hanhthuy1990
Em tiếp nhân xe với tình trạng đang chạy tốc độ trên 30km/h và rà phanh từ từ đến gần dừng thì bơm ABS hoạt động. Lúc này xem data 4 cảm biến vẫn báo đều nhau 8km/h và tình trạng bơm vẫn off. không có bất kỳ lỗi nào trong hệ thống. việc em đã làm là vệ sinh vành xung 2 bánh trước thấy toàn mỡ bò nhưng không hết lỗi. Tháo một trong 4 cảm biến tốc độ thì đèn ABS sáng và hết tình trạng bơm như trên. Em dự đoán modul ABS bị lỗi chương trình nhưng không biết có phải không và nếu bị lỗi chương trình có thể chạy lại không ạ?
tiendu_lg
Anh không hiểu, đọc câu của em thấy mâu thuẫn: rà phanh từ từ đến gần dừng thì bơm ABS hoạt động - Lúc này xem data 4 cảm biến vẫn báo đều nhau 8km/h và tình trạng bơm vẫn off
hanhthuy1990
Có nghĩa bơm làm việc e e và rung chân phanh nhưng xem dữ liệu thì bơm đang off. Nôm na xe đang chạy 30km/h cách đèn đỏ 50m và giảm dần để dừng thì cách khoảng 5m nữa dừng lại thì bơm lúc này hoạt động khoảng 2 giây. Anh hiểu được không ạ?.
duandtoto
bác hanhthuy đạp phanh thì chân phanh rung rung.thế nó có dội ngược chân bác không ạ.theo như bác tả thì phanh lúc đó chắc là không ăn mấy đúng không bác
hanhthuy1990
Tóm lại nó là bơm hoạt động bác ạ. E biết là bơm hoạt động mà bác. Lúc đó xe gần dừng nên thấy vẫn phanh ăn bình thường chứ không phải trôi xe.
vantrung178
xe tự nhiên bị hay làm gì xong mới bị cụ thư kt lắp lại 4 cảm biến đảm bảo cảm biến cắm sâu vào hết.trước em cũng gặp bệnh tương tự như vậy.do quá trình tháo lắp ở xưởng không để ý lắp 1 cái cảm biến cắm không sâu hết vào nên bị
hanhthuy1990
Xe tự nhiên bị bác ạ. Em kiểm tra 4 con rồi. Vannx lắp đúng và sạch sẽ rồi. Dữ liệu báo vẫn đều nhau.
tiendu_lg
Tức là thực tế bơm có chạy nhưng đọc máy lại không báo là chạy. Mà về lý thuyết trong trường hợp này lẽ ra là không chạy. Lỗi ở đây là không đủ điều kiện để ABS hoạt động thì nó lại hoạt động khoảng 2s. Anh hiểu thế đúng không nhỉ?
1. Em câu rowle bơm cho bơm hoạt động rồi đọc dữ liệu xem nó có báo bơm chạy không. Nếu nó báo không đúng có thể mạch báo sụt áp trên mạch mô tơ bơm bị hỏng
hanhthuy1990
Xe này không có role bơm nằm ngoài anh. Nó tích hợp bên trong ECU ABS luôn rồi.
hungem
- Theo như em mô tả,anh nghĩ mạch bộ chấp hành ABS có vấn đề rồi
- INOVA thì anh chưa thử,nhưng CAMRY 2.4 thì anh thử rồi,bất cứ anh chạy ở tốc độ nào khi rà phanh,hay nhá phanh mô tơ không ON,chỉ có rờ le của solenol mở ON thường trực thôi
- KHI chạy tốc độ 15,20,,30 khi đạp phanh gấp,lực phanh đạp anh nghĩ khoảng 15kg,lúc bây giờ nó run động chân phanh,khi nhã chân phanh ra mô tơ ABS mới mở ON trong khoảng 2 giây rồi OFF,em xem lại nhé
hanhthuy1990
Em báo thay modul ABS nhưng chưa thống nhất được giá. Hôm nay thấy khách gọi lại bảo em vào toyota ĐN kiểm tra họ bảo "bị 2 dây cảm biến". em không biết có phải không nhưng 4 cái cảm biến em kiểm tra hết các vết bẩn và vành xung. xem data 4 cái luôn đều nhau và không hề có lỗi gì hết. Chẳng biết có thật toyota kiểm tra đúng bị 2 dây cảm biến hay khách hàng gạt cty em nữa.
tailieusuachua
nhà bác cho biển số xe hỏi mấy anh em làm trong toyota thì biết liền chứ gì?
khi ABS hoạt động thì hoạt động ra sao vậy bác?em chưa hình dung ra hiện tượng đó.
