Cần kinh nghiệm nạp ga điều hòa Laceti
mrdp
Hôm qua làm con laceti trong nước lắp rắp nó thiếu ga bổ xung thêm thấy mát bình thường sá ga thay xin bổ sung 30cc dầu vào đường cao áp hút xạch xuống -20mhg lạp ga áp thấp 2,3kg ga to còn 2kg áp cao 13-15kg nhưng lại không mát đường thấp áp không đổ mồ hôi phải đi với mát bác bác hộ em xem như vậy là nỗi gi xin nỗi kinh nghiêm về lạnh hơi ít mong các bác tư vấn.
Check
Trên đồng hồ là -76mHg chứ sao lại -20mHg hả cụ???
Em dự là cụ nạp vào hơi khí trơ trong bình ga nhiều hơn là ga lỏng. Cụ xả ra, hút chân không kĩ lại, rồi nạp ga (chắc ăn nhất là úp ngược bình ga xuống để lấy ga lỏng).
Chúc cụ thành công.
phalaidat
Chúc cụ thành công.
Em bổ xung thêm nhé nếu úp bình chú ý mở đường nạp phía thấp áp của đồng hồ ít thôi nhé không hỏng máy nén đó
minhduc1208
Em chém thêm chút.em này cụ nạp 500g gas nhé nếu đã làm sach hệ thống và thay phin lọc thì chắc chắn sẽ mát lịm :)).dừng ném gạch em nhe
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Hỏi khí ko phải,cụ đã xử lý chỗ hở chưa ạ? Cụ hút chân ko đa thấy sạch chưa ạ?
Nếu chưa xử lý chỗ hở thì hút ko sạch đc đâu =>>ko lạnh đc.
Còn nữa đó là thiếu gas!
mrdp
em đã thay tất cả xiu thử kín và hút rất kỹ khác với mọi lần lần này để ngửa bình ga lạp ga thể khí hay ro chất lượng ga bác nhỉ nhà chủ hay đi san ga không chịu đầu tư cả bình.
mr.tung.oto
Em thấy cụ nói có vần đề gì đó không ổn. không biết cụ nói chính xác không nữa. xe bị thiếu gas cụ nạp bổ sung vào thấy lạnh xong cụ lại xả gas ra thay sin thay phin+ hút chân không sạch xong nạp gas lại ko mát nữa .
sao cụ lại nạp gas vào xong lại xả ra làm gì nhà cụ có vẻ nhiều gas nhỉ ,không thấy cụ nói cụ thử kín .
em thấy cụ bảo xe phải chạy mới mát hiện tượng nay liên quan đến việc tản nhiệt của giàn nóng ,nếu giàn nóng tản nhiệt kém dẫn đến ko mát thì áp cao không thể 13kg-> 15kg như bác nói được phải cao hơn.
túm lại quy trình cụ làm dã có lỗi.
giờ muốn em nó hết bệnh cụ làm lại từ đầu đúng quy trình và làm cẩn thận giúp em là ok thôi ạ!
baotohalong62
Bác nên tháo giàn nóng ra thông bằng hóa chất.thông sạch các đường ống thông giàn lạnh.kiểm tra van tiết lưu.theo tôi bạn nên thay van. bác làm như vậy theo tôi là ok chúc bác thành công
