loại này + sẵn nhé bác, hộp nhip max thôivâng nếu sai nhờ cụ chỉ giáo ạ...nếu sai thì chắc chỉ có chỗ điện kim..vì tôi không biết rõ con này là âm chờ hay dương chờ...1 số dòng huydai thì có âm sẵn ở kim..1 số dòng lại có dương có sẵn..loại này tôi chưa làm nhưng nghĩ có âm sẵn..
Kính cụ nhà em có con hyundai gold cũng mất chìa khóa. E mời 1 bác thợ Hà Nội về bác cắm máy làm cái gì linh tinh em ko biết nhưng sau đó cắm chìa bình thường vào là nổ đc. Chẳng có nhẽ cái hệ thống Immo của dòng xe này bỏ đượcBật có đèn check sáng rồi thì khỏi phải tìm nguồn cấp cho mệt đã đủ.
Đề máy nhìn kim vòng tua lên ko nếu lên rồi và cao trên 200 v/p và lên ngay khi đề thì cảm biến cam cơ ngon. Ko phải kiểm tra.
Nếu chết hỏng hoặc rút 1 cảm biến ra thì đề vẫn nổ chỉ đề dài hơn thôi.
Xem có cắm nhầm chìa khóa ko nhé.
Chìa khóa đúng phải là chìa mập màu đen có chữ M hoặc chìa màu xanh có chữ M.
Cụ kiểm tra như trên nếu ko co máy check.
Nếu có máy check thì vào phần immobilizer xem có nhận chìa khóa ko nhé.
