malaiphina
mình đang gặp 1 con huynh đai gold 4 chân 25t đời 2006 không nổ đc máy, cụ nào có sơ đồ hay cao kiến gì bầy mưu giúp mình với
bác đa kiểm tra dc những gì rồi ? mà đã xin tài liệu ?mình đang gặp 1 con huynh đai gold 4 chân 25t đời 2006 không nổ đc máy, cụ nào có sơ đồ hay cao kiến gì bầy mưu giúp mình với
Nguồn điện mở bơm tổng là bơm nào đấy nhỉ??bac kiem tra duong cung cap nien lieu chua ? ngày trước em cũng đã tưởng gặp một tình trạng như thế này ..bác kiểm tra điện nguồn mở bơm tổng ấy ,để tựa mà máy không nổ thì chỉ có nguồn cấp nhiên liệu thôi bác nhé...
Mình chưa biết về số chân, mấy dương mấy mass để nuôi hộp, về phần điện mở kim mai mình sẽ mở mặt máy ra để kiêm tra xem có điện khôngThế này nha..
-Thứ nhất bác xem nguồn hộp đủ chưa??
-Kiểm tra cảm biến cam và cơ ổn không??
- Kiểm tra có điện mở kim chưa?
Vậy thôi..3 cái đó là ổn
Để mai mình xem nó là loại bơm gì, có dùng điện khôngbac kiem tra duong cung cap nien lieu chua ? ngày trước em cũng đã tưởng gặp một tình trạng như thế này ..bác kiểm tra điện nguồn mở bơm tổng ấy ,để tựa mà máy không nổ thì chỉ có nguồn cấp nhiên liệu thôi bác nhé...
Con này động cơ d6ca làm gì có điện vào bơm chính gì bác..nó là bơm cao áp y bác ..nguồn cấp chính !!!!!!!!!!!!!!!!
Làm bác đừng máy móc là phải biết mấy chân..chân tên gì..bác bật khóa on thấy đèn check sáng là nguồn ok..kỹ hơn nữa rút 1 cảm biến bất kỳ xem nguồn ok k..kiể tra cảm biến cam cơ tốt không...kim phun thì cung vậy xem nguồn chờ sẵn kim là âm hay dương?? Đề máy xem có điện áp mở kim không??Mình chưa biết về số chân, mấy dương mấy mass để nuôi hộp, về phần điện mở kim mai mình sẽ mở mặt máy ra để kiêm tra xem có điện không
Thạnk cụ đã thông não, mình sẽ làm theo các bước cụ chỉLàm bác đừng máy móc là phải biết mấy chân..chân tên gì..bác bật khóa on thấy đèn check sáng là nguồn ok..kỹ hơn nữa rút 1 cảm biến bất kỳ xem nguồn ok k..kiể tra cảm biến cam cơ tốt không...kim phun thì cung vậy xem nguồn chờ sẵn kim là âm hay dương?? Đề máy xem có điện áp mở kim không??
Chưa có điện kim thì sau đó làm gì tiếp hả cụ.Thế này nha..
