cần giúp đỡ về điều hòa xe matiz
tranhungkm
Bình luận: 59Lượt xem: 8,651
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
tranhungkm
tình hình là hôm nay em gặp một con matiz vào kiểm tra điều hòa không lạnh. em mới kiểm tra thì thấy cửa gió không lạnh,ống tio bên áp cao thì lạnh buôt máy hoạt động một lúc la chuyển sang màu trắng có lẽ là đóng băng,bên đường ống áp thấp thì không thấy ji,em chưa gặp hiện tượng ngược thế nayd bao giờ mong các bác tư vấn giúp em. Em bổ xung ga thì không vào ga nên lốc không hút ga khả năng chết lốc các bác nhỉ ,các bác cho y kiến để mai em tiến hành mổ,
minhduc1208
cụ vệ sinh cho em cái giàn nóng và cái giàn lạnh đi và thay quả phin nữa cuối cùng bổ sung dầu lạnh và nạp gas vào thế là ok thôi cụ ah:)):)):)):)):)):)):))
cuongminh
cụ làm theo hướng dẫn của bác thanhthe và bác minhduc là ok rồi :)):)):)) quả này chắc tháo phin ra cầm lắc thử thì chắc là nó long sòng sọc ở trong quá
hieucaosu
em xin phép ngồi ngóng bác nói chuyện, em mới học làm điều hòa
ngóng thì đọc thôi chứ đừng kiếm bài viết để tăng km như vậy
con này bị bệnh nguy hiểm đây!nguyên nhân chết phin lọc như các cao thủ trên đã nói còn bị bệnh đáng suy nghĩ nhất là làm sao thay lốc để kiếm tiền nhiều hơn! đau đầu,đau đầu!
minhduc1208
nếu mà lý giải sao để thay lốc được mà kiếm thêm chút tiền thì mới khó chứ các cụ nhỉ:))
minhduc1208
lý do là do lóc áp suất kém không đẩy nỗi lâu ngày gây ra tắt phin lọc ga bây giờ bảo dưỡng toàn phần thay lóc mới + thay phin lọc ga mới lấy $$$$$$$$$$$=))=))=))=))
cụ ơi đến 1 ngày nó mang hỏi thợ khác và nhờ kiểm tra giúp mà thợ kia bảo không chết lốc=>kiếm được 1 lần nhưng mất uy tín khách không quay lại + có thể hệ lụy nếu lái xe họ bảo nhau :))=>làm thợ cần có chút lương ... tâm :))
Hổ Vồ
Bảo lốc chạy ngược rồi, đáng lẽ đường hồi đóng băng, đường đẩy ấm mới đúng. Thế là lốc hỏng rồi, chạy ngược là sai, không lạnh được. Phái thay lốc mới thôi!
cuongminh
nói như bác là quá chuẩn =d>=d>=d> đúng là làm nghề phải có cái tâm nữa chứ tham gì 1 tí mà còn uy tín cả đời :8:
hieucaosu
ác quá ác quá!vụ này các thí chủ chém kinh quá bần tăng không dám manh động (à quên các cụ nhớ dặn người ta thay lốc,phin thì thay thêm cái van nữa nhé)
hieucaosu
nói vui chút thôi chứ câu hỏi của người ta là bị bệnh gì?không biết cụ ấy đùa hay thật ,làm bao lâu trong nghề lạnh mà lại thử lòng nhiệt tình anh em lạnh!
tranhungkm
em đồng ý với quan điểm của bác. em sẽ sử lý cái phin lọc và vệ sinh gian nóng giàn lạnh rồi có gì nhờ các cao thủ chỉ bảo tiêp
tranhungkm
em mới tập tập tành vậy mà bác kinh nghiêm chưa có nhiều nên phải tham khảo anh em giúp đỡ thôi. anh em o-h thì quá nhiệt tinh rùi em nào dám thử lòng.
nhockken
chắc do lâu không vệ sinh bảo dưỡng nên bẩn dàn lạnh hoặc thiếu ga mới không lạnh.mà baác kiểm tra lốc sao....
Tình trạng
