phuongnc1010
Em chào các bác!
Rất mong các bác giúp em giải quyết vấn đề này.
Em đang làm đồ án bên điện tử nhưng có liên quan đến xe máy or ô tô. Em làm bên điện tử nên ko rõ vấn đề của ô tô lắm nên muốn tham khảo ý kiến các bác!
Nhiệm vụ của em là làm thế nào ngắt hoạt động của động cơ hoặc là làm chết động cơ khi nó đang chạy trên đường. Hay nói cách khác là làm nó không chạy được nữa, dừng khi mình muốn bằng cách điều khiển tử xa, xe có gắn thiết bị thu tín hiệu và chỉ cần nhận tín hiệu thì thiết bị đó sẽ làm cách nào đó khiến xe dừng lại ( dùng điện chứ không dùng cơ nhé).
Em đã nghiên cứu qua và đưa ra 1 vài ý tưởng nhưng không biết nó có tác dụng không (vì không biết xe máy, ô tô hoạt động thế nào)
1. Các ô tô vs xe máy dùng bộ phun xăng điện thì sẽ ngắt bơm xăng của nó bằng cách:
1.1 Can thiệp vào xung điều khiển bơm xăng từ ECU (cái này em có tìm hiểu qua mạch phun xăng), làm thế nào cho nó không cho bơm xăng nữa.
1.2 Ngắt luôn điện của cả hệ thống bơm xăng điện tử hoặc chỉ riêng bộ bơm xăng bằng cách dùng role.
2. Các xe khác không dùng bơm xăng điện tử thì em không có ý tưởng nào cả .....
Các bác giúp em với, ý tưởng thì là vậy nhưng chưa biết rõ hoạt động của động cơ thế nào nên cũng không biết có tác dụng không. Bác nào có ý tưởng hay kinh nghiệm về mấy cái này thì giúp em nhé! Nhớ là em phải dùng điện điều khiển nhé
! Thanks!
Em bổ sung bài viết ở dưới vào đây để bác nào vào đọc sẽ dễ hiểu hơn
Trước hết là em rất cảm ơn các bác đã góp ý nhiệt tình! Đúng là em đang làm đồ án về chống trộm xe máy vs ô tô. Mạch của em được gắn vào xe với chức năng là
1. Thu tín hiệu GPS rồi truyền về tọa độ của xe qua GPRS, GSM (dùng tin nhắn SMS)
2. Nhận tín hiệu điều khiển từ xa để thực hiện dừng hoạt động của xe ( coi như mình cố định cái xe đó để bắt )
3. Ngoài ra còn 1 số thứ như cơ sở dữ liệu, web, thẻ nhớ ....
Về mạch thì bọn em cũng đang làm và code, em đang tìm hiểu phần hoạt động của xe để ngắt hoạt động của nó. Các ý kiến của các bác em xin tiếp thu để nghiên cứu (vì e là dân điện tử không rõ lắm về cơ khí), em cũng tìm hiểu qua về phần bộ phun xăng điện tử nên cũng biết sơ sơ. Chính xác là em đang muốn xem nếu mình ngắt nguồn điện của bộ phun xăng, của ECU, của cả nguồn thì xe có hết hoạt động không??? Trước mắt là vậy, em sẽ tìm hiểu thiết kế mạch, nếu có bác nào giúp thêm ý tưởng thì hay quá.
Bác Mod anhnv_2411 nói chính xác quá
