Cần giúp đỡ lỗi Ford MONDEO V6 đời 2004
hanhthuy1990
Bình luận: 20Lượt xem: 5,643
hanhthuy1990
Em nhận xe với hiện tượng đèn check và ABS sáng. test ra lỗi phần động cơ là mạch sơ cấp, thứ cấp cuộn dây đánh lửa A và C(chưa hiểu Avà C là của máy nào). xe thỉnh thoảng rung giật mạnh kiểu bỏ máy ạ. nhưng vì nó bị trong khoảng 3-4 giây nên chưa kịp xem bỏ máy nào thì nó lại bình thường. kiểm tra bugi thì trắng do thiếu xăng. kiểm tra lọc xăng thì quá bẩn. em đang tiến hành thay bugi, lọc xăng, bơm xăng, vệ sinh kim phun. nhưng chưa xong. còn ABS các bác cho em hỏi lỗi mô tơ bơm ABS xe này mình có thể tháo ra sửa chữa thành công không ạ?
Ferrari599
A.B.C.D.E.F. CHẮC GIỐNG NHƯ 1.2.3..... BÁC AH. còn lổi mạch mô tơ thì bác xóa đi xem hiện lại k. kiểm tra nguồn cấp cho mô tơ xem có k
hanhthuy1990
đã kiểm tra nguồn vào hộp vẫn có. 2 dây to nhất 12v và 2 dây to nhất mass. đã kích hoạt bơm nhưng không chạy. nghi hết than nhưng không biết có tháo ra được không? Bác đã từng tháo bơm ABS lần nào chưa?
Ferrari599
Bác cứ tháo ra đi. E củng tháo một vài con( làm chuột bạch). Nhưng e nhớ hình như sẻ có 3 nguồn. Một cho mô tơ. 2 cho van solenoi. Va nguồn nữa cho ecu của abs.
vantrung178
cũng không hẳn là do mobin đâu cụ trước em cung làm con mon deo 2.0 cũng bị thỉnh thoảng rung giật đọc lỗi cũng báo mobin nhưng thay vào vẫn rung giật vẫn báo lỗi cuộn dây sơ cấp thứ cấp.làm các kiểu không được.nguyên nhân do bị hở súp páp máy 1 và muội trong buồng đốt nhiều tháo ra rà lại súp páp vệ sinh đỉnh piton lắp lại thì hết bệnh.bênh con cua em là bình thường máy nổ cũng rung.nhưng thỉnh thoảng lại rung giật mạnh như bỏ máy mấy phát gần chết máy xong lại êm.
vấn đề abs em nghĩ nó bị kẹt than thôi chứ không hết được.vì abs rất ít khi làm việc nên hết than cũng khó
hanhthuy1990
vâng hôm nay em làm thì lúc súc kim thấy 2 cái nó kiểu bị nghẹt. Dùng xịt chế súc đi súc lại thì thấy phun đều rồi. để mai nổ chạy thử xem sao chứ làm mấy việc chưa xong nên chạy thử chưa được. Cái ABS hoomnay thử kích hoạt thì lại chạy bơm rồi. kích hoạt xong thì nó hết lỗi luôn nhưng không biết có bị lại không?
THANH24H
Xe bác bị lỗi bobin đánh lửa rồi bác thay bobin khác là hết thôi
phanhuulinh
con này kén buji lăm bác ạ.em có làm 1 con v6 đời nhu bác rùi.bệnh củng giống xe bác đang làm lun.e củng thay boobin,dây cao áp,buji mà nó củng không hết 100%.lâu lâu nó lại giật cái.mà đồ e thay toàn đồ xịn cả nhé.(motograp).cuối cùng lại là con buiji bác ạ.vì ở gara ông bạn e có cái máy v6 của con escap.e mươn thử vô là ok lun.nó chạy cả năm nay không hề gì.bác cân nhắt lại nhé.
hanhthuy1990
em cũng thay bugi đó bác ạ. mua 1 con 170k rồi
