Cần giúp đỡ lỗi Ford MONDEO V6 đời 2004
hanhthuy1990
Bình luận: 20Lượt xem: 5,183
namutc87
Em nhận xe với hiện tượng đèn check và ABS sáng. test ra lỗi phần động cơ là mạch sơ cấp, thứ cấp cuộn dây đánh lửa A và C(chưa hiểu Avà C là của máy nào). xe thỉnh thoảng rung giật mạnh kiểu bỏ máy ạ. nhưng vì nó bị trong khoảng 3-4 giây nên chưa kịp xem bỏ máy nào thì nó lại bình thường. kiểm tra bugi thì trắng do thiếu xăng. kiểm tra lọc xăng thì quá bẩn. em đang tiến hành thay bugi, lọc xăng, bơm xăng, vệ sinh kim phun. nhưng chưa xong. còn ABS các bác cho em hỏi lỗi mô tơ bơm ABS xe này mình có thể tháo ra sửa chữa thành công không ạ?
cái này mình cũng dính một lần ở Vios cũng chẳng hiểu A hay C là gì nhưng xe vào xưởng thì bệnh lúc giật lúc không ,hôm đó mình mở ra thì thấy đứt dây ngay trên bobin , sau đó nối lại là được, bác thử kiểm tra mạch xem thế nào ?
