Cần giúp đỡ Kia Moring 2010 4 máy MT
hoangphong93nd
Bình luận: 17Lượt xem: 1,514
aihato
Bác đã thay lọc xăng chưa.Nếu đã thay lọc xăng rồi vẫn còn hiện tượng đó nên kiểm tra lại cảm biến oxygen và cảm biến cốt máy
hungem
- Xe có báo lỗi không bạn,bạn kiểm tra lọc gió chưa vậy,bạn kiểm tra ống góp nạp xem có hở nơi nào không,kiểm tra ống chân không xem cỏ trống không nhé,kiểm tra cảm biến nhiêt độ nước nhé
hoangphong93nd
e đã thay bơm xăng và lọc , đổi cảm biến oxygen của xe cùng đời và cả dàn bép sang nhưng không hết bệnh. bác có thể giải thích thêm cho e biết về cảm biến cốt máy được không ạ?
[MERGETIME="1436186043"][/MERGETIME]
kiểm tra ống góp nạp bằng cách nào bác hungem quan sat bắng mắt thường thì không có vấn đề gì bác à!
[MERGETIME="1436186053"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1436186096"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1436186104"][/MERGETIME]
tuoitholamlu
kia moning 210 không biết nó có sài cảm biến map sensor không niếu có bác xem lại cái bảm biến đó.niếu không bác xem lại con cảm biến đo gió .em ngỉ con này nó bị lổi cảm biến đó nên ăn xăng
mr.tung.oto
Bác ơi! dòng này thi thoảng có con bị lỗi của bác bị 1 máy hay cả 4 máy hả bác? trước em còn ở trong hãng em đã sử lý mấy con bị lỗi như vậy nhưng chỉ 1 máy bị thế thôi có khi nằm cả tuần tìm bệnh đủ kiểu. cuối cùng thay bộ mo bin đôi của em nó đi là ok bác ạ! nó do lỗi bô bin bác ah! bác thử nó vẫn đánh lửa bình thường nhưng lắp vào nổ lúc tháo ra đầu buzi đen ngòm luôn. có thể xe bác làm cũng giống lỗi mấy con em đã sử lý!
hungem
- Bạn dùng đồng hồ đo chân không gắn vào trên đường ống nạp,bạn đạp tua máy lên khoảng 1500 v/p và giữ khoảng 30 giây xem đồng hồ chân không có giao động không nhé,nếu không là ok,còn ngược lại bạn xem lại ron cổ góp nạp bị hở không nhé
hoangphong93nd
kiểm tra cảm biến oxi đi bạn,minh nghí đa phần là nó.nếu xe bạn có van hơi một chiều từ bình xăng lên thì kiểm tra lun nha bạn,
Bác cho e hỏi van đó cấp điện 12v được không? Khi van mở dùng vòi xì hơi có thông không ạ? hôm trước e đã kiểm tra cấp điện cho van đó rồi dùng vòi xì hơi nhưng vẫn không thông? bình lọc khí thì rất nhiều xăng.
[MERGETIME="1436530130"][/MERGETIME]
kia Long Biên Hà Nội quet không ra Lỗi Bác à mà xe đó nó dị lắm lúc bị lúc không lên rất khó để chuẩn đoán?
[MERGETIME="1436530144"][/MERGETIME]
kia Long Biên Hà Nội quet không ra Lỗi Bác à mà xe đó nó dị lắm lúc bị lúc không lên rất khó để chuẩn đoán ?
[MERGETIME="1436530311"][/MERGETIME]
mà xe nó dị lắm bác à. lúc nó bị lúc không hãng kia Long Biên Hà Nội Quet không ra lỗi
[MERGETIME="1436530321"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1436530344"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1436530367"][/MERGETIME]
hanhthuy1990
Hiện tượng động cơ rung giật, bugi đen đầu.
Đã thay bugi và dây cao áp mới, súc bép phun và vệ sinh van không tải nhưng không hết bệnh.
Xin các bác chỉ giáo em với ,em mới vào nghề còn ýt kinh nghiệm
Bác kiểm tra áp suất nén động cơ chưa? áp suất xăng là bao nhiêu? bác đã thay bơm, lọc nhung bộ điều áp hư thì sao?
hoangphong93nd
e đã kiểm tra mọi thu
bác ơi hãng kia LOng Biên chikh k ra bạn ak
còn mấy cái trên bạn nói t đã thử hết rồi
longnguyenhongha
van hơi cấp điện 12v được.nếu bạn thử ma khí không qua là van hơi còn tốt đó bạn,nếu bí quá bạn tim đến hãng test đi cho đở mất thời giang.
lưu ý có người test cũng ko ra la do chuyên môn họ yếu nha bạn.
haoto
nếu áp suất nén tốt thì bạn thử kiểm tra lại dấu đặt của hệ thống phân phối khí xem sao
dtdk17
thay thử cái mobin xem sao.có cụ nói ở trên rùi đấy.
ko dc thì bốc mặt máy ra để xem.để học
