Cần Giúp Đỡ điều hòa mercedes
peterpanhhd
Bình luận: 28Lượt xem: 5,700
peterpanhhd
Tình hình hôm nay nhà cháu có em này vào trong tình trạng điều hòa không mát sâu do cái van nhà cháu bị hòng lắp vào bị xì mất nhiều gas nên không kiểm tra đươc lượng ga lúc đầu.(nhưng cháu đoán lúc đầu gas vẫn đủ). sau đó nhà chau nạp lại gas cho em no (thử kín đầy đủ ạ) lúc nap gas thí bên thấp áp thấp 30psi cao 170psi ga 1500v/p nhiệt độ đo đc tại cửa gió 14.5 độ. sợ bị sốc gas cháu tắt máy khoang 15p nổ máy chở lại thì lúc này áp lại thay đổi áp thấp 40psi cao 250psi. và điều hòa để koảng1000v/p 3phút nhiệt độ 16.3 độ .các cụ gúp nhà cháu với ạ áp như vậy là thừa hay thiếu ạ. và trong trường hơp gas và áp bình thường mà điều hòa vẫn không mát thì cần fải là những gì ạ. nhà cháu mới vào ngề gặp mấy ca này quả thật khó? CÁC -CỤ CHÉM NHIỆT TÌNH GIÚP CHÁU VỚI Ạ.
phalaidat
Cụ cho anh em biết Mec cụ làm tên tuổi thế nào?xe chạy được bao nhiêu km.
Nếu xe đi it mà ga đủ không mát .cụ xem lại lọc không khí cuả điều hoà xem có tắc không ,quạt giải nhiệt dàn nóng có hoạt động bình thuờng không.
áp suất thấp áp 30psi cao áp 170 psi là bình thường mà không mát cụ xem hệ thống điều hoà có nhiều không khí .hoặc ga xì ra có bọt nâu tan thì cần vệ sinh lại hệ thống thay lọc ẩm hút chân không kĩ và nạp lại ga
.Sau khi cụ tắt đi bật lại áp suất tăng lên thấp áp 40psi cao 250 psi là thừa ga hoặc quạt giải nhiệt không tốt .cu cho thêm thông tin nhé.
peterpanhhd
ấy chết nhà chau quên mất . nó là con 16 chỗ 2 giàn ạ. cháu không tìm được cái thông số nap gas nưa bị bóc mất rồi. xe cũng bóc hết lọc rồi cụ ah. gió mạnh ở giàn trước còn giàn sau hơi yếu do quạt kém. giàn này nhà cháu mới nạp gas song cụ ạ. là vì lúc lắp đồng hồ vào kiểm tra bị xì nhiều gas quá nên tiên thể cháu nap lại gas luôn dầu bị xì ra ngoài nhìn vẫn bình thường cụ ạ
minhduc1208
16 chỗ là xe gì?spinter hay xe gì cụ nói rõ xe thì giúp làm sao?mà đã làm những gì mà k mát?dòng này làm cũng không quá khó lắm mình nhớ k nhầm thì dòng này nạp 1,8 kg nhé.toàn chơi khó nhau.lần sau muốn hỏi thì hãy cho đủ thông tin nhé.phải cho đủ thông tin thì mới chém được chứ.nếu dấu dữ liệu thì bắc thang lên hỏi ông trời nhé
hieudienlanh
Thằng này là printer.Cho nó 1.6kg thôi.Thay van là van gì:Van đuôi hay van tiêt lưu,zàn trước hay zàn sau.Quạt zàn nóng dưới gầm có chạy không?
peterpanhhd
vâng không fải chau dâu mà mải làm wa chau chỉ nhin no là mer thôi nhìn giống benz 2004 ạ .cháu nhìn thấy van tiết lưu dàn trước là van dâu có 2 dàn nóng chắc là chế thêm ạ.2 quạt giàng nóng vẫ bình thường.đã thổi sạch cát bẩn bên ngoai giàn nóng nằm dưới cưa lái . còn nữa ạ khi nạp ga lúc đầu khoảng 30psi thấp áp thì tháy có nhiều bọt ở mắt gas nhưng nạp thêm lên 3.5 psi thấp áp thì gas lai trong không cò bọt nữ ạ. cao áp giữ nguyên 230psi
kuli_tyt202
vơi áp suất như vây là nóng wa rồi, tim cách giải nhiệt đi.
peterpanhhd
vâng đã dùng nước tưới vào 2 dàn nóng rồi ạ nhưng không có tác dụng nhiều. liêu với tình trạng như vây. chỉ súc lại 2 dàn nóng có đươc không ạ
kuli_tyt202
dùng vòi nước rửa xe xịt sạch các cánh giải nhiệt giàn nong, kiểm tra gió quạt có bị lòn ko dán mút kín lại. Nap 1,2kg ga (2giàn) nổ máy mở lạnh, đóng kín cửa, sau 5phut nap thêm ga gần đủ (nhớ là gần đủ) tiêp tuc theo dõi áp cao và thấp, nhớ luôn đóng cửa.
- giữa ga máy 1500-2000v/p khoảng 2phút kiêm tra áp cao và thấp nếu cả 2 cùng giảm thì ok, nap đủ ga ngồi hưởng thụ.
+ nếu áp cả 2 cung cao thì thay 2van tiêt lưu. Tiêu chuẩn áp thấp <2,5kg/cm2 cao 15-18kg/cm2.
buiphongtran
dòng này bác đấu cho quạt dan nóng phụ chạy đi còn trong phin là thừa gá rùi đấy mà bác nạp ga gì đó mới là điều quan trong chúc bác thành công
peterpanhhd
khách vẫn chưa quay lại cụ ah. gas cũng hơi nhiều nhưng không đáng kể . em có đo thử 1 em khác rùi mà con này cũng chưa mát sâu lắm. em cung khó hiểu lúc đầu nhiều bọt mà nạp thêm 1 ít nưa thôi thì lại trong luôn .gas em dùng la 134a My dầu con gấu đó cụ
kuli_tyt202
vậy có thể là vừa nóng vừa hở vam rồi, nếu là van râu loại thường thì bác mạnh tay chỉnh bóp lại xem hoặc thay cái mới. Xem lại cửa gió có lòn gió ngoài vào ko, có gió ngoài vào thì áp ko thấp xuống đươc và nhiêt độ tôt nhất chỉ khoảng 10đô. Bác xem lại rui cho em bít nhe.
peterpanhhd
em vẫn chua biết chỉnh van cụ ạ. mà dạo này em toàn găp xe bị dư này cụ ah gas đủ áp đủ mà không mát 1 tí nào luôn. dùng thử nước giải nhiệt giàng nóng vẫn vậy nhưng mấy ngày sau thì điều hòa lại mát chở lại bình thường mà chưa kip sửa nên không hiểu nguyên nhan cụ à. cụ có biết nguên nhân sao không ạ
kuli_tyt202
chỉnh van râu thì đơn giản thôi, tháo van ra khỏi giàn lạnh, thấy trong thân van có lỗ lục giac6 lấy lục giác văn vô hoặc ra tùy theo muốn chỉnh bóp hay hở, vừa chỉnh vừa thổi hơi xem nó bóp thế nào, nhớ chỉnh ít thôi, 1/8 - 1/4 vòng chỉnh nhiều là kẹt van.
- nap đủ ga, áp suất ok mà ko lanh, một vài ngày thì lạnh bthương. Nguyên nhân thường bị là nhiều dầu, ga dỏm, nghẹt fin lọc, bệnh này khó chữa đó vì rât khó kiểm tra trưc quan đươc.
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Bệnh mấy ngày sau lạnh là do van tiết lưu bị lỗi do nạp gas,nhiều dầu gây đóng băng ở van. Mà merc sprinter dàn trước là van vuông mà cụ, hay xe đã bị chế sang van râu?
peterpanhhd
vâng mất nhiều khách cũng chỉ vì bẹnh này .xe bi như vây đến kiểm tra bảo khách bảo dưỡng lại giàn hách hen hom khác thì hom au lại lạnxh bình thường mát rùi em mới làm ma khách hỏi ko biét trả lời sao hĩ
[MERGETIME="1411312284"][/MERGETIME]
xe em làm là benz 2004 cụ ạ. con 2 giàn đâu tiên hi .khách chay mất dép mất rùi hay sao ấy hen way lại xúc 2 cái giàn nóng mà chẳng thấy way lại.
huyday1510
bác thủ
bác thử kiểm tra van nc sưởi chưa.mình sợ nó đang bị lẫn gió nóng ở giàn suỏi
