CẦN CÁC CỤ THÔNG NÃO
duandtoto
Bình luận: 14Lượt xem: 796
duandtoto
các cụ cho em hỏi tí thế này ạ.cái cục báo nước con kia prai nó hoạt động kiểu gì mà em đo chỉ thấy thông mạch liên tục mua mới về nó cũng luôn thông mạch đốt nóng lên vẫn thông mạch các cụ chỉ giúp em nó hoạt đông như thế nào ạ.
thông nhưng bao nhiêu oombacs ạ. bác mà chưa hiểu hoạt độngcủa nó thì có mua cả trăm cái nó vẫn cứ thông.
duandtoto
nó làm nhiêm vụ gì trên xe prai các bác.em đã đốt thật nóng trên 100 độ nhưng chỉ có 5 ôm.còn khi chưa đốt nóng chỉ có hơn 2 ôm.em đo bằng đồng hồ số chính xác.thế thì nó xài kiểu gì ạ. các bác thông não lại em phát
ngockhanhautoparts
nhiệm cụ của cảm biến này là báo nhiệt độ đọng cơ trên đồng hồ táp lô cho chủ xe biết. Hoạt động thì bác đốt nóng thấy điện trở thay đổi rồi còn gì. Khi nguội điện trở thấp khi nóng điện trở cao lúc này kim báo nhiệt độ lên xuong theo điện trở của cảm biến thôi.
duandtoto
em chưa gặp quả báo nhiệt nào như thế này ạ.báo nhiệt em cũng đo nhiều điện trở thuận hay điện trở nghịch em đã từng đo hết.nhưng cái loại này đo không thay đổi điện trở thì em chưa gặp nên em nhờ các cụ thông não giúp.em đã mua hai cục mới về nhưng đo vẫn vậy.
Vậy bác dùng cái biến trở thử rồi đi tìm con có điện trở vừa ý
Dienoto2015
đã là cục điện trở gắn với mas rồi thì đo đồng hồ làm gì cho cực thân vậy.bác cứ lấy bóng đèn 5w thử thoải mái mà,lo gì bị đứt,càng đốt nóng thì bóng càng ság,nếu cục nào chưa đốt nóng mà bóng đèn đã sáng một nửa rồi thì ko đc.khi chưa đốt bóng chỉ hơi đỏ một tí xíu thì cái đó sài đc.như vậy mà đồng hồ vẫn kịch kim thì bác mang đồng hồ đi kiểm tra cho chăc.chứ thử đi thử lại mua hết cục này tới cục khác chỉ tổ tốn tiền thôi.chúc bác thành công
hungem
- Bạn có viết nhầm không vậy,khi nguội điện trở cao,khi nóng điện trở giảm nhé bạn
hungem
- Bạn dùng đồng hồ kim đo không chính xác đâu,bạn phải dùng đồng hồ digita số đo mới chuẩn được,dòng này mình làm đã lâu lắm rồi không nhớ chính sát lắm,nhiệt độ khoảng 20 độc,điện trở khoảng 400 ôm,khi nhiệt độ nóng khoảng 80 độ c,điện trở khoảng 50 ôm
- Có thể bạn mua cục báo nhiệt không đúng trị số,bạn có thể dùng điện trở khoảng 200 ôm mắc nối tiếp,sẽ biết được nguyên nhân ở bộ phận nào nhé
