Camry LE lỗi ABS
Bình luận: 9Lượt xem: 2,503
BXT_Lc
Xe lúc hiện lúc mất đèn ABS.Khi hiện đèn ABS thì kèm theo là máy giật giật,kim vòng tua,tốc độ giật đôi khi không giật mà đứng im không thèm nhúc nhích các bác ạ,và mất luôn điện điều hòa.Còn khi không hiện ABS thì không vấn đề gì,nhưng chỉ được một lúc là nó lại hiện rùi lại mất.Cắm máy vào báo lỗi U0073 Đường truyền liên lạc của mođun điều khiển tắt off.E đã kiểm tra tất cả giắc cảm biến ABS,cụm tổng và giắc ECU không thấy đứt hay lỏng giắc.Bác nào gặp rùi tư vấn giúp e.
kiss4you
cảm biến nó đưa về cụm bơm rồi từ cụm bơm lên hộp đấy.
cụ kiểm tra cái cụm mà giắc tổng ghim vào nó gắn trên bơm abs đó. @@ :D
cauutlaem
a THI hay ko vậy.hi. suống đây e cho con ic CAN SE 617 về mà thay. cho CAN nó đỡ báo mất kết nối.
