Camry LE 2.4 xs2006 máy 2AZ cần giúp đỡ
L
Bình luận: 11Lượt xem: 1,721
lehuyvu79
Kính chào các cụ ,em đang ở miền tây cứu ban cho xe camry này máy xăng AT ,xe đang chạy tự nhiên tắt máy ,em dùng Gcan kiểm tra thì kg kết nối với cổng OBD được, đành kiểm tra cơ bản thì mất tín hiệu lửa cao áp,lửa nguồn vào hộp ECU vẫn có , bật công tắc chìa khóa thì đèn chesk kg sáng,em đang nghi chết ECU và trên đường kéo xe về nên xin các cụ cho em lời khuyên, để về tới xưởng em chém mạnh tay cho em nó ạ. Xin cảm ơn các cụ trước
Phạm Vỵ
Nguồn vào ECU có 2 đường: Một trực tiếp từ +Ắc quy ---> cầu chì ---> ECU; Một đường từ +Ắc quy ---> cầu chì ---> Khóa điện --->Main relay --->ECU;
Nếu đèn chek không sáng thì nhiều khả năng do mạch thứ 2 hở mạch. Vì vậy bạn nên tập trung kiểm tra cầu chì và Main relay trước đã.
tuanhaitin
- Em xin bổ xung thêm:
+ Mạch VC: nguồn ổn áp 5 volt cấp cho cảm biến bàn đạp Ga và vị trí bướm Ga. Nếu không có nguồn VC thì đèn check cũng không sáng ( nếu như mạch đèn check bình thường) ....> cũng không khởi động cơ được
lehuyvu79
Cám ơn hai cụ PHẠM VY & TUẤN HẢI TIN có bài viết cho em thêm nghị lực, em đã kiểm tra cầu chì MAIL RELAY 30A rồi không đứt ,và cả 2 nguồn vào ECU đều có, em nghĩ camry ECU rất khó chết trừ trường hợp bị chập nguồn, nhưng nếu chết ECU thì em phải tìm cho ra nguyên nhân,vì vậy mong các cụ giúp sức mai em mới mổ xẻ em nó ra ,có gì thông báo các cụ sau nhé
auto.is250c
em xin bổ xung chút với cụ HAITIN cụ thử rút lần lượt các giắc có liên quan tới nguồn VC ra xem đen MIL có sáng không ? nếu sang thì cụ có thể loại chừ ,không sáng thì cụ lại phải tim VC thì mới kết nối được máy chuẩn đoán cụ ạ.và cụ kiểm tra thêm mach RƠLE C/OPN/ EFI mạch này hở hoặc chập cũng mất VC cụ ah
long_ren88
Theo em nghĩ trước tiên bác phải kiểm tra xem tại sao không kết nối được với máy chuẩn đoán. xem lại cầu chì ODB 7.5A có đứt không. bác đã kiểm tra B+ và ACC rồi thế mass hộp có không? em nghi là mát mass. thân:-?
Engine 16
Thợ Phụ !
xe đang chạy tự nhiên chết máy .mas thì không tự nhiên đứt được ,phải không mọi người chỉ có mất dương.mà chủ topic bảo đã có 2 dương rồi kể ra cũng lạ đó nha .thui bác cứ kiểm tra lại giúp em cái cầu chì AM1 nha và vỉ rơ le tổ hợp nha.
lehuyvu79
Em cám ơn các cụ về mặt tinh thần ,em sẽ kiểm tra lại những gì các cụ chia sẻ, và thông báo cho các cụ ngay sau khi em sửa chữa xong,xin trân trọng
lehuyvu79
:cp:cpEm xin chào các cụ, bệnh của em nó em đã làm xong, chết ECU các cụ ah nguyên nhân là cầu chì mail không đứt nhưng dưới chân cầu chì mail rắc cắm - ECU bị oxy hóa em mở hộp cầu chì ra kéo dây nó ra luôn , mạch chập chờn làm chết vi sử lý ECU ,giờ xe ok rồi các cụ, em cám ơn các cụ nhiều nhé,
