camry 2005 không nổ được máy
Bình luận: 8Lượt xem: 1,673
MATIZ1
thưa các cụ hôm nhà cháu đang có con camry bị tai nạn.nổ túi khí bên lái.thay hết túi khí và hộp điều khiển .hôm nay nổ máy thử thì không nổ được cắm máy thì hiện hai lổi.
p0135
O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 1)
và b 2798
Communication Malfunction No.2
.nhà cháu không hiểu lổi b 2798 kết nối trục trặc số 2 là phải kiểm tra ở đâu. nhờ các cụ tư vấn chi tiết cho cháu làm con này với ah. cháu cảm ơn nhiều .
vanthaocdl1
p0135
và b 2798
b2798 lỗi này là nguyên nhân chính làm cho xe bác không nổ được.
lỗi về hệ thống chìa khóa bác ạ.
có khi nào bác dùng không đúng chìa khóa của nó
hanhthuy1990
p0135
và b 2798
Cái này lỗi liên lạc chìa khóa cụ ạ. giữa chìa khóa và bộ thu phát không nhận dạng được. cụ kiểm tra chìa khóa đó là chìa phụ hay chíp bị lỗi rồi. kiểm tra bộ khuếch đại thu phát. và ECU thu phát chìa.
MATIZ1
cụ có thể chỉ chi tiết cho e cách kiểm tra được k ah?
hanhthuy1990
cụ đang dùng máy gì vậy? cụ phải vào "Immobiliser" trong DATA LIST xem sao ạ.
cái này em nghĩ nó bị bộ khuếch đâị thu phát do trong quá trình túi khí nổ ạ. cụ thử kiểm tr bộ này xem sao ạ. cụ làm theo cái này xem sao.
MATIZ1
e cảm ơn bác nhưng cái hộp này nó thường nằm ở đâu bác nhỉ? e k rỏ về điện đóm này lắm
hanhthuy1990
cụ ạ. nếu không rõ thì em nghĩ nên nhờ người khác về vấn đề này ạ. chứ cái này cũng tương đối khó cụ ạ. và mỗi người tu vấn sẽ có một hướng khác nhau nên rất khó cho cụ. em cũng vậy nếu cái gì mà em không chắc thì em không dám ạ.
p0135
và b 2798
- Nguyên nhân không nổ là ở lỗi B2798
- Bác phải xử lý các vấn đề của hệ thống Immobilizer
- Nên lưu ý: chìa khóa, dây từ bộ nhận chìa đến hộp Immobilizer, dây từ hộp này đến máy tính của động cơ
- Bác không nói rõ: xe nhập hay trong nước; loại động cơ??? Vì vậy cũng chỉ nói được vậy, câu hỏi cuối không trả lời được
