- Mong các bác giúp đỡ em ,con camry 2.4 số tự động em đang kiểm tra mãi không tìm ra nguyên nhân vì sao mà máy lạnh có mùi hôi ,đã kiểm tra rất kỹ trong xe không có đề gì ,em nghe nói toyota có một vài xe bị rồi ,bác nào làm rồi giúp em với nhé!
mùi hôi như thế nào hả bác .bác đã kiểm tra quạt gió và lọc gió điều hòa chưa? xe có hay sử dụng không hả bác ?
khoang máy xe co sạch sẽ không hay bám bẩn nhiều ạ?
nếu tất cả đều ok thì bác phải dùng khử mùi thôi .
ah bác kiểm tra thêm đường gió ngoài xem sao?
máy lạnh mà có mui hôi thì chỉ có thể là giàn lạnh quá bẩn hay có con gì đó chết ở đó thôi.bác vệ sinh thật sạch sẽ giàn lạnh rồi sau đó vs luôn cả lọc gió nữa.bác nhớ dặn lái xe là nên lấy gió trong thì sẽ sạch và tốt hơn
Không biết xe của bạn là hàng trong nước hay nhập nguyên chiếc.Nếu là hành Vn thì không có lọc gió đâu.Con này chắc chắn bẩn zàn lạnh.Mùi sẽ hết khi bật máy lạnh khoảng 5 phút.Để giải quyết triệt để vấn đề này chỉ có 1 cách duy nhất là tháo giàn lạnh ra rửa sạch.Nếu để tình trạng kéo dài còn gay ăn mòm làm thủng zàn Chú ý: Lần sau bạn post bài vào mục tư vấn để ae tư vấn cho bạn tốt hơn.Mục này là nơi để tài liệu sửa chữa
