Cảm biến lưu lượng khí nạp
Taptanhsuachua
Bình luận: 52Lượt xem: 14,356
Taptanhsuachua
Bác nào chỉ cho e cách để biết đâu là chân vg,tha,(đủ 5 chân)... trên jack 5 chân đi
hungem
Bác giải thích rõ giùm em các chân đó được không ạ?em dân ngoại đạo bác ạ,thank bác
- Chân E2G là chân mass của VG
-Chân VG tín hiệu ngõ vào khối lượng không khí nạp
- Chân THA ngõ vào tín hiệu nhiệt độ không khí nạp
- Chân E2 mass chung tất cả cảm biến >ECM
anhmtk
Rất cảm ơn bác đã trả lời nhưng em không hiểu làm sao biết đó là chân nào ạ?vd như làm sao biết và phân biệt THA,VG,E2G...và cách test con cảm biến này khi chủa gắn vào xe ạ?
Taptanhsuachua
Em có nghe đâu là dùng đồng hồ đo xác định dk. Nghe qua, cũng tập tành thử nhưng ko hiểu và cũng ko biết luôn. Người ta dấu nghề ko nói kĩ các bác ạ. Nên mới lên đây hỏi các bác. Bác nào chuyên về mấy cái cảm biết chỉ giúp e đi
hungem
- Nếu bạn muốn biết để phân biệt chân nào là,THA,VG,E2G
- Bạn chỉ cần tìm chân THA>E2 ở nhiệt độ 20 độ c > 60 độ c,bằng máy sấy tóc,nhiệt độ giảm điện trở tăng,và ngược lại
hungem
- Bạn muốn trả lời sao để bạn hiểu đây?
- Nguyên lý hoạt động,cách đo cũng nói rồi,chân tại cảm biến cũng nói rồi,mà bạn vẫn thắc mắc,tôi không biết trả lời như thế nào nữa,
- Sắp thi rồi mà như thế này tệ thật
huybmw94
thầy giáo cũng đã dạy về nguyên lý làm việc của cảm biến này .nhưng ko dạy về mạch điện của nó mà ở trong tài liệu e cũng ko có loại này mới nhọ bác à .với lại lúc học e còn gà mờ nên chưa biết nên hỏi gì ạ.mong bác chỉ giáo !
Sao bác không hỏi thày giáo ở lớp nhỉ?Vừa hiểu bài, vừa củng cố tình thày trò
vipofbabylove
Bác làm thế này nhé:
1. bật contact máy ở vị trí on
2. đo điện áp để tìm +B và E2G: 12V
3. đo điện áp để tìm VG - E2G: 0.6V
4. đưa mồm vô thổi mạnh vào bộ đo gió, điện áp VG sẽ tăng khi pác thổi vô nó!!!!
Hình bác gửi là Toyota thì thường theo thứ tự từ trái sang: +B - E2G - VG - THA - E2
