cảm biến áp suất cho biết áp suất ga ở đường cao áp thôi
thông thường có loại 4 dây và 2 dây như corola hay cá mập nó như 1 công tắc có 1 hoặc 2 tiếp điểm dùng để đóng lốc và chế độ quạt xe đời cao thì áp suất cao quạt mới chạy chứ không phải cứ đóng lốc là quạt chạy ngay.còn có loại 3 dây như laceti hay for hay lexus ls460 nó là cảm biến áp suất nó đưa tín hiệu về hộp sử lí mà khi đưa máy chuẩn đoán vào đọc thông số thì chính là van này báo áp suất về
còn áp suất cao hay thấp còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không phải chỉ là thừa ga hay thiếu ga ví như hiệu quả của quạt làm mát .lọc tắc hay giàn tắc cũng gây ra áp suất cao...
thông thường áp suất cao người ta thiết kế riêng 1 van ở lốc gọi là van an toàn hay van xả áp khi áp suất quá cao
điều hòa làm cũng khá đâu đầu vì không phải hãng nào đời xe nào cũng giống nhau
đây là ý kiến của em thôi nhé
