Cài chìa khóa xe Innova 2011
hai19122000
Bình luận: 12Lượt xem: 3,339
hai19122000
ĐĂNG KÝ MÃ NHẬN DẠNG: Cài báo động cho chìa mới
Kiểm tra rằng các điều kiện sau đây được thỏa mãn:
. Chìa khoá không nằm trong ổ khoá điện.
. Cửa phía người lái được mở (các cửa khác được đóng lại).
. Thực hiện thao tác sau đây hai lần trong vòng 5 giây:
Cắm chìa khoá vào ổ khoá điện, và sau đó rút nó ra (kết thúc bằng việc rút chìa khoá ra).
. Thực hiện các thao tác sau đây trong vòng 40 giây:
Đóng và mở cửa phía người lái hai lần (kết thúc bằng việc cửa mở).
Cắm chìa khoá vào ổ khoá điện và sau đó rút nó ra.
Cắm chìa vào ổ khoá điện và đóng cửa phía người lái.
Bật tắt khóa điện theo số lần được mô tả dưới đây tùy thuộc vào chế độ bạn muốn chọn.
Số lần mở chìa khóa thao tác ON-OFF cửa khóa điện:
Số lần mở chìa khóa thao tác ON-OFF: ( 1 lần ) chế độ bổ sung thêm chìa
. Rút chìa ra khỏi ổ khoá điện.
. Kiểm tra rằng có phản hồi với chế độ đã được lựa chọn trong vòng 5 giây.
Hoạt động phản hồi của xe lock unlock 1 lần
. Thực hiện các thao tác sau đây trong vòng 45 giây:
. Ấn đồng thời các nút lock và unlock trên điều khiển từ xa.
. Sau khi hoàn tất bước trên, hãy ấn một nút (khóa hoặc mở khóa) bất kỳ trong vòng 5 giây.
. Sau khi hoàn tất bước trên, hãy kiểm tra phản hồi về việc hoàn tất đăng ký trong vòng 5 giây.
Hoạt động phản hồi của xe lock unlock 1 lần ( việc đăng kí đã hoàn thành )
. Thực hiện một trong các thao tác sau đây:
Mở cửa.
Cắm chìa khoá vào ổ khoá điện.
Đăng ký các mã nhận dạng (chế độ bổ sung và chế độ ghi lại) đã được hoàn tất
Mình làm thử được rồi :D
vantrung178
mình chưa hiểu các thao tác trên được thực hiện với chìa chính hay chìa phụ thao tác nào thì dùng chìa chính khi nào thì dùng chìa phụ cám ơn bác
thanhtoyotatn
Khách
Em co xe inova ne ! Hien jo k mo dc bang chia khoa thong minh ! Bac cho em hoi jo phai lam sao
long_ren88
đây là quy trình đăng ký chìa điều khiển cho các xe toyota không có ecu main body. nếu xe có ecu main body thì sử dụng máy chuẩn đoán sẽ nhanh hơn
O
oto_123
Khách
Cũng rõ và chi tiết nhung sao không thấy cụ ấy nhắc tới việc xóa cái chìa bị mất nhỉ! cụ bổ sung vào đi cụ, thanks
tucoi
Cac cu cho em hoi minh co the sao chia khoa vios co dieu khien them 1 cai nua duoc ko va sao chep bang cak nao...nho cac cu chi giao ah....thanks
Hoangkimvp
Cụ cho e hỏi. Khi cài chìa. Cái đèn scurity nó không sáng thì nó không nhận chìa đúng k ạ. Làm cách nào để làm cái đèn nó sáng lại. Thank cụ.
