mitsu grandis 2005 cài số rung giật
Bình luận: 8Lượt xem: 2,901
trannhatquoc1995
Chào các bác.hôm này xưởng mình vừa nhận con grandis 2005 số tự động, bệnh của nó là bật điều hòa máy tự dưng lịm đột ngột và giật mạnh đặc biệt khi cài số R máy giật manh hơn và chết máy...test không có lôi gì,e đã thay 4 con buri mới và vệ sinh bướm ga và cảm biến cổ hút khí nạp và hết rung giật khi bật điều hòa,nhưng vẫn còn rung giật khi cài về số r nếu bật điều hòa (AC) mong các bác giúp đỡ,tư vấn dùm e
Engine 16
Thợ Phụ !
vậy là xe bác nổ không tải nhỏ quá chế độ bù ga kém xoay quanh cũng chỉ do cổ bướm ga bác xem lại van isc nhé và vào dât xem tín hiệu ac khi bật tắt có không .
Ferrari599
Con này ga điện bác ah
[MERGETIME="1434240884"][/MERGETIME]
Chào các bác.hôm này xưởng mình vừa nhận con grandis 2005 số tự động, bệnh của nó là bật điều hòa máy tự dưng lịm đột ngột và giật mạnh đặc biệt khi cài số R máy giật manh hơn và chết máy...test không có lôi gì,e đã thay 4 con buri mới và vệ sinh bướm ga và cảm biến cổ hút khí nạp và hết rung giật khi bật điều hòa,nhưng vẫn còn rung giật khi cài về số r nếu bật điều hòa (AC) mong các bác giúp đỡ,tư vấn dùm e[/quote
Bá miêu tả bệnh kỷ hơn ty.bac kiểm tra quả
trannhatquoc1995
Dạ data bật tắt ac có bác ạ.nhưng gagangti jỗ 1000v mà bác..chỉ là bị khi chế độ số r thoai
[MERGETIME="1434247774"][/MERGETIME]
Vâng thưa bác
Ferrari599
Bá miêu tả bệnh kỷ hơn ty.bacs kiểm tra lại dầu số...chân cao su hộ sô. Mà đi có hiện tượng j không hay chỉ vào sô mới bị giật
duytung1988
BÁC KIỂM TRA NHỮNG CÁI ĐƠN GIẢN ĐỄ LÀM TRƯỚC ĐI BÁC KIỂM TRA DÙM EM TẤT CẢ NHỮNG DÂY ĐIỆN TRÊN HỘP SỐ Và kiểm tra các giác điện cắm vào hộp số sem có cái nào bị đứt do mấy a tý làm ko và kiểm tra xem các giắc cắm vào các cảm biến trên hộp số có đc chắc chắn ko ..kiểm tra việc dễ ok rùi thì bác sẽ đi tới kiểm tra những cái khó và mất thời gian ..l chúc bác mau lành bệnh
thangdan
chỉ mổi về r mới bị.hay về số d có bị không bác.niếu không bị bác dạp phanh vào số d đứng 1 chổ ép số thử rung giật không để dể loại trừ phần máy
