Cách xả E xăng ở dòng xe Honda AB FI
Q
Bình luận: 9Lượt xem: 12,828
phuviet91
Ðề: Xe AB FI
Các bác tư vấn cho em cách xả e xăng ở dòng xe FI với . vì hôm trước có một em AB FI hết sạch xăng trong bình , lúc đổ xăng mới vào thì không nổ máy được nữa . Bác nào biết chỉ cho em với . Xin cảm ơn.
đối với tất cả các dòng phun xăng điện tử khi xăng trong bình hết và ta đổ xăng vào không phải xả e,Vì bên trong thùng xăng có 1 bơm xăng điện,
Sau khi đổ xăng cụ chỉ cần tắt bật khóa điện vài lần là nổ bình thường .
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Ðề: Xe AB FI
Chào cụ không cần phải xã E gì cả, khi cụ đỗ xăng vào thì như cụ phú việt dã nói chỉ cần bật tắt chìa khóa là oke..Và khi cụ khởi động vài lần kim phun sẽ hoạt động để đẩy hết E còn lại trong đường ống ra...
hung dong anh
Ðề: Xe AB FI
Cụ yên tâm tất cả những dòng xe phun xăng điện tử xe máy và cả oto nữa trong trường hợp hết xăng khi đổ xăng song chỉ Cần bật chìa khoá on vài giây sau đó tắt đi bật lại và đề là nổ thôi ( áp của bơm xăng lên bép phun rất cao nếu bạn dùng đồng Hồ đo thì nó sẽ dao động từ khoảng 2.5 kg cho đến khoảng 4.5 kg tuỳ loại xe ) Cộng với việc khi bạn đề động cơ quay thì tương ứng với nó là bép phun sẽ mở theo nhịp mở lại đóng nên nếu có không khí trong đường ống thì cũng sẽ bị đẩy ra hết thôi .
trang...com...vn
bác chạy hết sạch xăng đổ xăng vào ko nổ dc coi chừng chết bơm xăng tại vì khi chạy hết sạch xăng bơm xăng ko dc làm mát nóng quá dễ bị kẹt lắm.
còn fi thì ko phải xả e gì hết như bác phuviet và bác daotayga nói chỉ cần tắt mở chìa khoá mấy lần cho đủ áp lực là dc rùi
datbikerhy
Ðề: Xe AB FI
Nếu cẩn thận hơn nữa thì cụ tháo cái bơm xăng ra xem xem cái lọc xăng có nhiều bẩn (cặn bình xăng) bám vào không.nếu nhiều quá thì thay cái mới..còn vừa thì vệ sinh lại.lắp vào..vậy là ok
doosan
Ðề: Cách xả E xăng ở dòng xe Honda AB FI
Còn fi thì ko phải xả e gì hết như bác phuviet và bác daotayga nói chỉ cần tắt mở chìa khoá mấy lần cho đủ áp lực là dc rùi
