Cách tháo lắp động cơ
anhluyen95
Bình luận: 26Lượt xem: 4,155
anhluyen95
xin chào các bác .em tên là luyện em viết bà,i mong các chỉ dẫn cho em nhiều hơn.em viết bài cách tháo lắp động cơ 4ky. trước tiên chúng ta thao các con bulong .thì chúng ta thảo từ trong ra ngoài.theo từ từ trong ra ngoài theo từ 1:8,2;7 3;6,4;5.và thảo các con bulong bên trong thì chúng ta thao xo le nhau từ ngoài vào trọn.còn lắp vào thì chúng ta lập ngược lại từ trong ra ngoài.
lekydn
Tiêu đề thì hiểu, nội dung theo qui trình tháo lắp thì khó hiểu.
Cơ bản là cái nào tháo trước thì lắp sau, mục nào tháo sau thì lắp trước. Chú ý nên tháo trước các cảm biến kẻo loay hoay gãy vỡ thì phiền, khi tháo Piston , tay thanh truyền phải đánh dấu theo từng máy kẻo trục trặc khi lắp lại. (đối với các trường hợp tháo kiểm tra lắp lại). Ngoài ra sắp xếp các chi tiết gọn gàng , ngăn nắp để khi lắp vào tiện việc theo dõi những chi tiết còn thừa, thiếu..
quanghungmufc
Hơi mệt khi đọc bài của thớt này!
truyenminh705
Cụ đang hỏi hay đang trình bày giảng giải cho anh em?
luongxuandoan2810
Về qui trình tháo lắp thì cơ bản là có chứ còn chi tiết thì không có bạn ah. Cốt yếu là bạn phải hiểu những chi tiết trong động cơ và cách hoạt động của nó từ đó đưa ra qui trình tháo nhanh nhất có thể mà vẫn đúng kĩ thuật vì mỗi động cơ lại có 1 kiểu tháo khác nhau, chúng chỉ giống nhau ở 1 phần nào đó thôi. Bạn đi làm rồi thì khắc biết chứ cứ đọc sách vở cũng không ngộ ra được gì đâu.
Mỗi chỗ tháo 1 kiểu tuy nhiên nó cũng có những qui tắc chung. Chúc bạn thành thợ giỏi!
powersoul2012
khi học thì ta tháo quy tắc thế là đúng bạn à, và tháo từ từ nới đều bạn nha
zomson
theo e thì nếu tháo thì từ trong ra ngoài bắt chéo nhau,lắp thì ngược lại thôi bác ạ. mà nói 1/4 vòng rồi lặp lại
