Cách nạp ga cho ô tô
Bình luận: 25Lượt xem: 6,667
tuancoi1501
mắt nhìn mắt ga.tay sờ áp thấp đúng ko ah.áp cao là từ lốc đi ra dàn lóng.áp thấp là từ giàn lạnh quay về lốc đúng không ah
[MERGETIME="1430209865"][/MERGETIME]
ý em nói là khi mình bổ sung ga đấy ah.mỗi xe có 1 mức khác nhau.mình ko biết nó thiếu bao nhiêu.vậy mình cứ lạp khi nào đồng hồ lên đến mức như trên là có nghĩa đủ đúng ko ah
[MERGETIME="1430209872"][/MERGETIME]
Chi_Duong
Xin trả lời em là tùy vào nhiệt độ ngoài trời, mức độ giải nhiệt của dàn nóng hay vị trí của đầu cắm đồng hồ cao áp. Ví dụ trời mát thì áp cao chỉ tầm 100-150psi(7-10kg) hoặc đầu đồng hồ cao áp ở trước trước dàn nóng thì áp rất cao, ở sau dàn nóng vì đã đc giải nhiệt nên áp lại thấp em ạ! Cứ sạc làm sao mà cảm giác sờ ống về lạnh buốt, ống phin ấm, đo nhiệt độ trong xe tầm 4-7 độ là chấp nhận đc ^_^
tuancoi1501
nạp gas máy lạnh ô tô :phía thấp áp 1,5 - 2,5kg/cmv; cao áp 14-16kg/cmv(ở v=1400v/phut
có phải lạp ga dù là xe bé hay xe to.xe couty hay xe univer thì đều nhìn đồng hồ như thế kia là đủ ga đúng không ah
Về mặt chỉ số áp suất, nếu hệ thống tốt thì nó sẽ như vậy. Nhưng nếu để kết luận như vậy là đủ gaz thì chưa chắc chắn được
mcv30
đó chỉ là điều kiện cần , không phải đủ.
vì tùy theo loại xe , loại giải nhiệt giàn nóng bằng quạt điện hay quạt ly hợp
tùy theo thời tiết môi trường lúc nạp ,
tùy theo "bệnh " của xe .
tuancoi1501
vậy mình lạp ga như thế nào thì biết là đủ ah.em tưởng nhìn đồng hồ áp suất thấp cao là biết được chứ ah
nhohai
chưa chắc đâu bác ơi.tùy thuộc theo từng lốc nữa.nếu bác muốn xem thử đã đủ gã hay chưa thì bác cứ nhìn vào mắt lộc ấy.khi nào trong mắt lộc thì khi đó là đủ gà rồi.nhưng cũng tùy thuộc vào thời tiết bên ngoài trời nữa bác nhé
powersoul2012
làm sao mà chính xác được bạn ơi, xe to, xe bé lốc, đường ống có khác nhau, thi áp suất khác nhau chứ, trường hợp đó chỉ đúng khi các xe các hãng gần tư[ng tự nhau thôi, con chính xác ban tham khảo tai liệu,
oto16ahn
Mỗi cụ một ý , oto nhiều hãng nhiều dòng lên cụ nào làm ok dòng nào chia sẻ cụ thể để ae Oh mở mang kiến thức ạ .
TienManhBV
Các cụ chém đúng đấy. Vì hôm nay em làm con MB 140 vệ sinh sạch sẽ rồi e nạp 1kg gas. Nhiệt độ cửa gió 6 độngắt lốc nên e cung dừng luôn. Theo các cụ như thế đã đủ chưa vậy.
Để biết thế nào là nạp đủ lượng gaz, bác cần:
- Biết rõ lượng nạp tiêu chuẩn từ nhà sản xuất. Cái này cần có tài liệu, hoặc ghi trên xe, nếu không có thì theo 1 con tương đương. Theo kinh nghiệm (chủ yếu dựa vào áp suất) thì không chắc chắn lắm, vì nó chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố
- Biết rõ lượng gaz còn lại trong xe. Nếu không biết thì phải hút gaz ra rồi cân
- Khi nạp có thể cân là biết lượng đã nạp vào xe
