Cách kiểm tra tiết chế máy phát
duongHD
Bình luận: 53Lượt xem: 27,867
duongHD
chào các cụ. E là thành viên mới ạ. E muốn nhờ các cụ hướng dẫn e cách kiểm tra tiết chế máy phát bằng bóng đèn và bằng đồng hồ vạn năng ạ. E xin cảm ơ,!!!!!
phalaidat
THứ nhất cụ xác định là tiết chế 12 hay 24 v
Thứ hai cụ nhìn chân tiết chế thường có tem dán bên cạnh nếu 2 chân thường là R và L ,R là nguồn ắc quy sau khóa ,L là tới đèn báo nạp, vỏ tiết chế sẽ là mát ,hai chân bắt ốc 1 chân lá cuộn kích từ ,một chân là tín hiệu cuộn phát để nhận biết máy phát đã phát ,
khi đưa điện 12 vôn chân vào cuộn kích từ sẽ có điện 12v và nếu đưa điện áp cao hơn vào đầu vào ,chận này sẽ mất hoặc giảm điện áp xuống .
quanglongck
cụ xác định chân +B, chân F, L, S, P sau đó theo mạch điện tiến hành kiểm tra là được. Một số loại khi tiếp mát F điện áp tăng tỉ lệ theo tốc độ vượt quá ngưỡng 15V (loại sử dụng DC12V), sau bỏ tiếp mát chân F điện áp ở ngưỡng dưới 14V là được
phalaidat
có kí hiệu L và F cụ ơi
đây là kí hiệu của cực bắt vít nhé F là chân kích từ nối vào cuộn kích từ khi ắc quy yếu cực này là 12v hoặc 14v ,nếu ắc quy đầy điện áp cực này sẽ giảm xuống
L là một chân của cuộn phát của máy phát ra để tiết chế sử lý báo nạp
còi bài tôi viết phía trước là đầu vào của con tiết chế này cụ nhé .
duongHD
Tks các cụ ạ!! nếu mua 1 con tiết chế khác mới thì làm cách nào để kiểm tra còn sống hay đã chết mà ko cần lắp lên máy phát hả các cụ
phalaidat
Cụ lên xem lại nguyên lý hoạt động của tiết chế nhé ,khi hiểu nguyên lý cụ sẽ cảm thấy rất bình thường
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TIẾT CHẾ
Tiết chế bán dẫn hoạt động dựa trên nguyên tắc nhận biết điện áp máy phát bằng diode Zenner để điều khiển dòng qua cuộn kích từ bằng transistor công suất. Điện áp máy phát được đưa qua một cầu phân áp để dẫn (ngắt) Zenner. Tín hiệu này được cho qua một bộ điều khiển trung gian để cuối cùng ngắt (dẫn) transistor điều khiển dòng qua cuộn kích từ, duy trì điện áp tại mức hiệu chỉnh. Sau đây là ví dụ về hoạt động của một tiết chế bán dẫn.
- Khi bật khóa điện, có dòng điện:
+ accu → đèn báo nạp và R5 → R1: phân cực thuận cho T2 và T3 làm T2 và T3 dẫn.
+ accu → đèn báo nạp và R5 → cuộn kích từ → F → T2, T3 → mát: cung cấp dòng kích từ ban đầu cho máy phát.
- Khi rotor máy phát quay, từ thông qua stator biến thiên làm sinh ra dòng điện xoay chiều 3 pha. Dòng điện này được chỉnh lưu bởi TriO(3diode) để tắt đèn báo nạp và cung cấp vào đầu dương của cuộn kích từ.
- Khi tốc độ rotor đủ lớn làm cho điện áp phát ra lớn hơn điện áp hiệu chỉnh, điện áp rơi trên R3 trong cầu phân áp R2,R3 đủ lớn làm cho Zenner Dz dẫn → T1 dẫn → T2,T3 ngắt → ngắt dòng qua cuộn kích từ → điện áp máy phát giảm xuống. Quá trình lặp lại để ổn định điện áp tại mức hiệu chỉnh.
- D2 dùng để dập sức điện động tự cảm sinh ra trong cuộn kích từ khi T2, T3 dẫn và ngắt.
leluan199
cụ cho e hỏi đối với tiết chế dòng huyndai 5tấn nó không có ký hiệu thì mình đấu và kiểm tra ra sao để biết con nào sống hay chết ạ
