Cách kiểm tra ic máy phát điện
minhthuan6789
Bình luận: 53Lượt xem: 16,566
minhthuan6789
Các bác chỉ em cach kiểm tra ic máy phát bằng đồng hồ với ạ.
kienlaozaza
Trên IC máy phát Toyota có 3 chân IG( lấy từ ổ khóa xuống), S( chân điện áp so sánh nên lúc nào cũng có nguồn 12v), chân L ( đèn báo nạp trên táp lô )
nếu bác xác định được 3 chân này thì sẽ có cách để thử xem IC hư hay không
thitchuot
có cách xác định được ic nhưng tốt hay sống thì chỉ có cách lắp máy phát rồi mới thử được (điện áp có đạt chuẩn không nữa) em chém vậy thôi.
khanhdang
Số điện thoại của mình 0985582225
. nếu muốn biết sáng may gọi cho tôi, tôi sẽ chỉ cho cách thử. Cái này mình đã biết cách thử nay đã 10 năm rồi. (Bảo đảm biết còn tự động ngắt hay không, và báo đèn còn hoạt động không)
Tanhuy981996
riêng em co cách thử xong hay chết đây.. vì em thừ nhiều lân rồi ..nhứ các cụ đả thấy là nó có 3 trân trong đó nó có 1 lửa id tức chìa khóa..và 1 lửa trực tiếp.. và 1 L.. là đèn tập lô.. tức đèn sạc..niếu mức lửa chìa khóa thì đèn sạc k có trên bản tâp. lô nhé bác.. niếu mất lửa trực tiếp thì đèn tâp lô đỏ luôn.. còn ic chet thì k có đèn..tap lô..đó là khi nàm trên xe.. niếu đả tháo ra.. kiểm tra tot tat cả.. ma chỉ còn ic muống thử thì bác dùng 1 bón đèn thử kẹp lửa + vào 1 day nửa kẹp vào max đưa vào chân max của ic ...thế la ic đả có max bác dung bón đèn thử đưa vào 1 chân tron 3 trân đó va lây trên 1 lửa đưa vào coi như là lửa chia khóa bón đèn sẻ sáng niêu k sáng bác cháo các chác niêu chet nó xẻ k sang niêu sáng tât no song...niêu bác nao thấy có sai thì chỉ thêm giup em ..em cam on
minhthuan6789
Bác nói rõ hơn dc không ạ
anhchanghocviec
nếu bác xác định được 3 chân này thì sẽ có cách để thử xem IC hư hay không[/QUO
em xác định được 3 chân rồi thì thử cái gì tiếp ạ
