Cách đo áp suất buồng đốt?
phong38
Bình luận: 30Lượt xem: 12,353
dung969
rất đơn giản bạn ạ, để kiểm tra được áp suất buồng đốt, trước tiên bạn phải có đồng hồ đo áp suất + một số đầu nổi ( ngoài chợ họ bán rất nhiều, khi đã có dụng cụ đo, muốn đo áp suất buồng đốt nào bạn chỉ cần tháo đầu kim phun nhiện liệu ( đối với động cơ diezen) hoặc tháo đầu buzzi ( đối với động cơ xăng.lắp dụng cụ đo rồi cho máy khởi động, đọc chỉ số lớn nhất trên đồng hồ đó chính là áp suất của buông đốt
Obamavietnam
E đính chính lại với cụ là đo áp suốt buồng đốt máy dầu thì cụ phải tháo bugi sấy chứ ạ
phong38
Cảm ơn bác nhé. Nhưng đối với đông cơ diezen, kim phun tháo nguyên cây đúng ko? Rôi chế đầu nối đồng hồ áp suất bắt trực tiếp giống như kim phun đúng ko ah? Con may xăg thì chế đầu ren giống như ren bugi đúng ko? Cảm ơn
Trên diễn đàn e thấy mọi người hay làm thao tác đo áp suất buồng đốt đông cơ àm e chưa bao giờ làm. Xin các cụ tư vấn cách làm ntn giùm e ạh??? Xin cảm ơn ạh.
- Bác mua dụng cụ đo áp suất buồng đốt có giá trị đo lớn hơn giá trị cực đại của buồng đốt cần đo
- Bác lắp đầu ống của đồng hồ vào bất cứ cái lỗ nào thông với buồng đốt khi nó đang ở kỳ nén
- Cắt nhiên liệu phun vào buồng đốt
- Quay trục khuỷu bằng máy khởi động, đạp hết ga (nếu máy xăng) khoảng 5 giây
- Đọc giá trị trên đồng hồ, đó chính là áp suất nén của buồng đốt
dung969
Đúng vậy, nhưng thông thường người ta bán sẵn các đầu nối vì loại kim phun hay bu zi kích thước thường đã được tiêu chuẩn hóa, trừ một vài laoij động cơ , tôi thấy ngoài chợ giời họ bán bộ đồng hồ đo áp suất buồng đốt trong đó có kèm theo một số đầu nối tiêu chuẩn, chúc bạn may mắn
hvn9999
ở trung tâm hà nội có gara nào có thiết bị đo áp suất này không vậy các bác , cháu cần Kiểm tra xe , ĐT cháu 0903403999 ,,
