Cách đấu dây USB cho đầu CD xe altis 2009
Bình luận: 38Lượt xem: 19,304
thienpht
Nếu đúng là đầu CD, thậm chí một số đầu VCD cũng thực sự đã lạc hậu rồi. Bây giờ là giai đoạn cuối của đầu DVD, chuyển sang đầu vi tính, màn hình cảm ứng, wifi, ... mất rồi.
Dùng đầu CD cũng như đang đi xe Dream thời này vậy.
nguyenbuiquang
k chế được đâu bác ơi , n k hỗ trợ thì có đấu cũng k chạy đâu chứ k ns gì đến k đấu được .chỉ có thể mua loại có USB , còn nếu k muốn mua loại có USB thì bác mua cái mạch nào mà cắm được USB đó rồi bác đấu dây đầu ra với loa , k hạy qua đầu CD nữa . lưu ý là phải xem cái mạch phải có công suất phù hợp với loa ở trên xe nhé . mạch khoảng 100k-200k cs 60W là oke đó mà
luong89
bác nào có thể giúp mình được không ạ. mình đang trong quá trình học làm nội thất ô tô vậy bác nào biết cách đấu dây đầu dvd được không ạ. mình cảm ơn nhiều.
autobaonguyen
  • chào ae.. ae dịch giúp ít tiếng anh mạch điện oto
    light control rheostat
    combination meter
    diff lock sw
    window defogger sw
    shift lever illumination
    spiral cable
    cảm ơn ae:))
    combination meter
    diff lock sw
    window defogger sw
    spiral cable
    cảm ơn ae:))
light control rheostat= biến trở điều khiển đèn
combination meter= cụm đồng hồ tích hợp
diff lock sw= công tắc khóa vi sai
window defogger sw= công tắc sấy kính cửa sổ
shift lever illumination= chuyển đổi mức sáng
spiral cable = cáp xoắn
autobaonguyen
a <cái bánh xe> ơi! dịch giúp e
cooler control sw?
ashtray illumination?
steering pad sw?
headlight beam level control?
headlight leveling ecu assembly?
headlight leveling?
speaber <rear door>?
parking assist?
display receiver assembly?
stereo jack adapter assembly?
clearance warning ecu?
cảm ơn a:))
cooler control sw?
steering pad sw?
headlight leveling?
parking assist?
cảm ơn a:))
cooler control sw= công tắc điều khiển mát (lạnh)
ashtray illumination= chiếu sáng các khay
steering pad sw= công tắc trên tay lái
headlight beam level control= điều khiển độ cao của đèn pha- côt
headlight leveling ecu assembly= bộ điều khiển độ cao của đèn pha- côt
headlight leveling= độ cao đèn pha- côt
speaber <rear door>= không có nghĩa, hoặc ngọng < cửa sau>
parking assist= hỗ trợ đỗ xe
display receiver assembly= bộ thu sóng của phần hiển thị (có thể là màn hình)
stereo jack adapter assembly= bộ nối âm thanh nổi
clearance warning ecu= bộ điều khiển cảnh báo khoảng cách
