Cách đặt cam cho Xe Ford ranger 2006
P
Bình luận: 17Lượt xem: 11,009
phamnhuphu
Em đang lam xe ford ranger. Làm máy o chỗ khác xong kéo về xưởng em để 1 năm khách mới quay lại bảo làm cho nổ máy để đi. Em đã cận lại bơm kim. Dầu lên tới vòi phun rồi mà không nổ. Mồi cả rp 7 cũng không nổ. Em đang nghi bị sai cam. Nhưng dòng này em không làm. Không biết dấu cam như nào a. Cụ nào có tài liệu đặt cam cho em xin một bản a.
quanglongck
cụ kiểm tra lửa, xăng thế nào, cần thiết thì mồi thêm một ít xăng đề lại xem thế nào đã. chú ý xăng mới nhé 1 năm rồi xăng trong bình chắc cũng kém rồi
vantrung178
của cụ đây đầu tiên cụ quoay về dấu trục cơ trên trục cơ có dấu rồi quan sát xem dấu ở bu ly bơm cao áp trùng với dấu trên lốc máy là ok rồi cụ đặt theo hình bên dưới nếu dấu bơm và dấu trục cơ không trùng thì cụ phải tháo đằng đầu ra đặt lại bánh răng dẫn động bên trong
hoapro
dầu lên tới béc có mạnh ko cụ,hay chỉ như thằng lằng nó đái
hungem
- Dòng này có dấu đặt cam,đã có sơ đồ bạn cứ đặt nhé
- Bạn kiểm ta lại xem khe hở nhiệt xú bắp như thế nào nhé,kiểm tra áp suất hơi 4 máy như thế nào nhé,mình nghĩ 2 vấn đề này thôi,vì bạn mồi r7 nhưng không nổ được
engineno2
của cụ đây đầu tiên cụ quoay về dấu trục cơ trên trục cơ có dấu rồi quan sát xem dấu ở bu ly bơm cao áp trùng với dấu trên lốc máy là ok rồi cụ đặt theo hình bên dưới nếu dấu bơm và dấu trục cơ không trùng thì cụ phải tháo đằng đầu ra đặt lại bánh răng dẫn động bên trongView attachment 34653 View attachment 34653
có data này cụ ơi
baotohalong62
Mình nghi bánh răng cam bị nhẩy dùi đạt lại bánh răng đi loại dòng này củng rê mà có gì cứ alo cho mình01636056469
bác xem lại đi nếu là xích hoặc dây cam có thể nhẩy sai tầm còn bánh răng chỉ có đặt sai không có chuyện nhẩy răng đâu bác. xe để nâu quá không bảo quản tốt có thể bị bó xec măng .han sơ mi ,su páp bạn nên kiểm tra áp các máy .bạn tháo bu zi xấy ra mồi dầu nhớt máy vào đề máy chạy trơn kt lắp xấy vào đề xem có nổ ko rồi tính tiếp.chúc thành công
vietdan
cụ ở đâu thế, cái này mà nói thì cụ sẽ khó hiểu tại vì cụ chưa làm bao giờ phải không. nếu thực tế nói phát là cụ làm đc ngay và nhớ mãi
Chủ đề bác đang quan tâm
