Cách căn chỉnh xupap
nguoithomay1
Bình luận: 64Lượt xem: 32,760
luckyboy270993
em chưa đụng tới xe máy công trình nhưng em nghĩ nó cũng giống như là trên ô tô thôi cụ ah . cụ cứ dùng căn lá với khóa vòng 14 cộng thêm cái vít dẹp nữa là ok
cong3010
Vấn đề căn chỉnh khe hở supap thì có nhiều cách. Có thể căn theo thứ tự thì nổ, căn theo nhóm hoặc căn trực tiếp trên động cơ đang nổ. Hai loại đầu thì có thể thực hiện đối với những người chưa có kinh nghiệm. Trước hết phải biết được thứ tự nổ của động cơ. Sâu đó biết xác định điểm chết trên. Biết xác định máy số 1. Quay máy đến lúc hai supap cỡi nhau, lúc đó là lúc căn khe hở. Khe hở bao nhiêu thì tùy thuộc vào quy định của nhà sản suất.
Bạn có thể tham khảo một số tài liệu và những người có kinh nghiệm để đạt được kết quả tốt nhất.
tramytien
trên máy công trình động cơ sử dung là bốn thì hay hai thì đều có nhưng hầu hết là 4 thì còn hai thì sử dụng ít hơn nhưng vẫn có như là xe lu rung ingersoll rand. Ở đây mình sẽ chỉ cho cậu biết cách chỉnh cò trên máy 4 kỳ, cái này chỉ học được ở trường đời chứ ở nhà trường thầy cũng không dạy đâu.
đầu tiên cụ phải biết được thứ tự nổ của động cơ ví dụ động cơ 6 máy củay mitsu thì thường 1-5-3-6-2-4 còn Isuzu thì 1-4-3-6-2-5. tiếp theo cụ quay cho động cơ tới máy số 1 ở thì nổ(nếu mà mình đại tu động cơ thì mình sắp xếp các nhông đúng theo dấu thì ok nhưng trường hợp mình chỉ chỉnh lại cò thôi thì làm thế nào để biết được cách xác định máy số 1 đang ở thì nổ) nên phải xác định được thứ tự nổ của động cơ. Nếu 6 máy thứ tự nổ là 1-5-3-6-2-4 thì cụ quay máy và quan sát xúp páp nạp của máy số 4 nó vừa đội tức là máy 1 đang ở thì nổ khi đó chỉnh có máy 1(chỉnh cả suppap thải và nạp khe hở 0.25mm cho cả 2) tiếp tục quay máy và quan sát xuppap xả máy sô 1 bắt đầu đội thì chỉnh máy số 5 và coi máy số 5 chỉnh số 3... cứ như thế chỉnh tới máy cuối cùng là ok. với các dòng máy khác cũng chỉnh tương tự nhé. Chúc các cụ thành công
nguyenminhvu
cụ thấy trenn máy công trình nào mà động cơ 2 kỳ chưa ?[/qu
chú thấy máy distroy của mỹ chưa động cơ diesel 2 kỳ đó
chú phải biết thứ tự nổ của nó và tính góc lệch nổ. vd 4 máy thi thường là 1-3-4-2 góc lệch nổ là; 180 độ. 6 máy thường là 1-5-3-6-2-4 góc lệch nổ là 120 độ. 8 máy thì tùy từng hãng vd; máy 8dc9 là 1-2-7-3-4-5-6-8. và phải xem ký hiệu máy bên phải hay bên
trái nữa. lắc lê xu páp có nhiều cách, nhưng nguyên tắc cơ bản phải nắm vững. có thể điều chỉnh từng máy or nhiều máy cùng lúc. vd 4 máy thứ tự nổ 1-3-4-2 góc lệch nổ 180 độ. quay cho máy số 1 cuối nén đầu nổ, điều chỉnh máy số 1 lúc này các xu páp máy số 1 đều đóng. máy dầu thì khe hở xu páp nạp khoảng 0,25 mm, thải thường 0,3-0,35, xong quay máy 180 độ điều chỉnh máy số 3 và cứ thế đến máy số 4,2. nhớ quay đúng chiều nhé chúc chú thành công.........
tienliem
em không hiểu thú tự nổ la 1-5-3-6-2-4 thì tại sao máy 4 ở kỳ nạp mà máy 1 lại đầu kỳ nổ được
L
LỌ MỌ
Khách
Mấy Cụ tư vín này ( Điêu thế không bít) nhẩy???
nguyenminhvu
thì em cứ phân tích đi. vẽ ra một biêu đồ vòng tròn. động cơ 4 kỳ thì trục khuỷu cứ quay 2 vòng là tất cả đều nổ hết cứ máy này nổ xong thì 120 độ tiếp theo là có máy khác nổ. đa số động cơ 6 máy thứ tự nổ là 1-5-3-6-2-4
votinh4869
theo kinh ngiệm còm cõi của e. thứ tự thì nổ 8 máy trên xe kamaz la 1 5 4 2 6 3 7 8. 2 máy luôn song hành là 1-6, 5-3, 4-7, 2-8. Vậy khi ta nhìn máy 6 ta sẽ chỉnh được máy 1, muốn chỉnh máy số 2 ta nhìn máy 8. ta nhìn máy 6 là nhìn cây hút. vì theo sự song hành thì khi máy 1 ở cuối kì nén đầu kì nổ thì máy số 6 sẽ ở cuối xả đầu hút. ta nhìn khi cây xả vừa qa cây hút chớm đụng đũa đẩy thì ta chỉnh máy 1, lúc này lắc 2 cò ở máy số 1 có độ rơ, ta chỉnh tùy ý. ^^. mà pải đúng nha k là động cơ sẽ yếu, nóng nước...
hosytoan
Bạn cần phải biết thứ tự nổ của các máy. Sau đó mở nắp dàn cò dùng tuốc nơ vít và clê choòng để nới ốc hãm ra, đút căn lá vào và điều chỉnh. Thường khe hở trong khoảng 0.25-0.3. Sau đó giữ chặt tuốc nơ vít để giữ đúng khe hở và khóa ốc hãm lại. Sau cùng lắp lại nắp dàn cò.
nguoithomay1
thank tất cả các bác bây giờ em đã chỉnh thuần thục đđược loại4,6,8 máy rùi nhưng có bác nào đã chỉnh máy mitsu 10 máy asia 8 máy chỉ em với ạ tuy loại này ít nhưng để thỏa chí tò mò các bác nhỉ
tanluong_565
Căn chỉnh khe hở xupap thì cần quay trục khuỷu 2 vòng bạn à. Thứ tự nổ và khe hở nhiệt thì nhà chế tạo cung cấp hoặc gắn luôn lên động cơ. Trên bánh đà có đánh dấu vị trí TDC dùng để căn chỉnh xupap đấy.
Dấu trên bánh đà là để đặt cam chứ bạn nhỉ??? còn để xác định cân chỉnh xupap thì cần phải đặt máy 1 ở vị trí điểm chết trên nhưng phải là cuối kỳ nén đầu kỳ cháy chứ??? :D
thanhcon
cho minh hoi xe kamaz nha. ben tai ben phu may sap sep ra sao
1122
đối với động cơ xe kamaz thì máy sắp xếp như sau , tính từ quạt gió phía bên phụ sẽ là máy 1,2,3,4 bên tài máy 5,6,7,8 ,thứ tự công tác là 1,5,4,2,6,3,7,8
nguoithomay1
Mình gặp trường hợp động cơ xe Doosan DV15TIS và động cơ Mercedez 8 máy chữ V thì thứ tự nổ lại là 1-5-7-2-6-3-4-8 các bác ợ!
[MERGETIME="1416835451"][/MERGETIME]
Động cơ 10 máy thì cũng vậy thôi bác ạ. Nắm được thứ tự nổ thì sau 2 vòng quay trục khuỷu chỉnh hết 10 máy luôn.
[MERGETIME="1416835457"][/MERGETIME]
nhưng em chưa làm loại 10 máy bao giờ bác chỉ giúp em cái thứ tự nổ với
