Các cụ tư vấn giúp e mả lổi p0170
Ferrari599
Bình luận: 30Lượt xem: 3,444
Ferrari599
dạ thưa các cụ tình hình e có gặp con mishu grandis 2008. nổi đèn check e cắm gscan thì báo lổi p0170 fuel trim bank 1. xe đi không có hiện tượng gì? xóa lổi thì đi khoảng 2 tuần là lại nổi lại . e k rỏ về mả lổi này lắm nên e mới chỉ súc rửa thùng xăng kim phun bảo chủ xe đổi cây xăng mà k hết?
nhờ các cụ tư vấn hộ e mả lổi này liên quan tới vấn đề gì và cách xử lý thế nào ah?e chân thành cảm ơn
garahungduc
với lổi này thì liên quan dến nhiều thứ cụ ah.như hệ thống nạp khí có bị rò hở.hệ thống nhiên liệu có dủ áp không.kim phun có kẹt không.hệ thống EVAP....
Ferrari599
kim phun e súc rửa rùi cụ ah? tất nhiên là không tắc. áp xăng 4kg cụ ah?k biết có cụ nào rỏ về mả này chỉ e cách e kiểm tra thêm.còn hệ thống evap thì e chưa kiểm tra vì e nghỉ nó mà hở thì evap sẻ báp lổi k biết có đúng k?
EVAP cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mã lỗi này
hanhthuy1990
lỗi này cũng lạ nhỉ. nó hình như là lỗi cắt nhiên liệu dãy xy lanh số 1 thì phải. có khi nào một máy nào đó bị bỏ nên ECU điều chỉnh cắt nhiên liệu nhằm giảm ô nhiễm không nhỉ? em cũng ngồi hóng các bác nào có kinh nghiệm ạ.
Ferrari599
e củng đang thắc mắc bác ah?đang chờ mấy cao nhân giúp đở đây bác ah? vì e k hiểu về mả lổi này lắm
Bác xúc rửa những thứ gì rồi?
Ferrari599
e súc rửa kim phun .thùng xĂNG, tiện thể lau luôn họng ga làm xong mua xăng mới về đổ. thế mà đi thời gian lại nổi chek vẩn mả lổi đó. mà xe đi k có hiện tượng gì lạ hết bác ah?e nghe nói bác là cao thủ vỏ lâm . nhờ bác chỉ dạy e ban này. e đội ơn bác ah
Bác rửa vòi phun thế nào (tò mò tý)? Thay bugi chưa?[DOUBLEPOST=1416811411,1416810045][/DOUBLEPOST]
Camera SS
Bác kiểm xem Cảm biến Air Flow Sensor và day kết nối đến ecu (thường là hay bị cái này) ở chỗ bầu lọc gió, cảm biến O2. Kiểm tra xem cổ góp hút có bị hở không? Và mấy đường ống chân không.
phalaidat
với lỗi này cụ lên kiểm tra những mục sau
Hệ thống nạp khí ò rỉ hoặc lọc gió bị tắc
1 Mạch sấy của cảm biến oxi có thể không làm việc
2 Không sảy ra sự cháy của xi lanh nào đó (có thể do mất đánh lửa ,hoặc giảm áp suất nén )
3 Kim phun nhiên liệu bị hỏng
4 Hệ thống xả bị rò rỉ (chú ý van EGR nếu có )
5 Áp suất nhiên liệu không chính xác
Thiếu nhiên liệu
6 Cảm biến lưu lượng khí nạp Air Flow (MAF) bị lỗi hoặc quá bẩn
7 Thời điểm đánh lửa không chính xác
8 Van thông khí động cơ
Bộ lọc không khí bẩn hoặc tắc , cảm biến lưu lượng khí nạp Mass Air Flow (MAF) bị lỗi hoặc bẩn, là nguyên nhân phổ biến của mã lỗi p0170 fuel trim bank
Hiện tượng đèn check sáng và tốn nhiên liệu hơn
Ferrari599
e dùng máy súc rửa tubo dùng hóa chất và xăng trộn lại .cắm vào xe cho nổ cụ ah. bugi thì chủ xe thay trong hảng 1 tháng rùi e kiểm tra là loại bạch kim.cụ hỏi e nhiều thế mà k giúp e?
[MERGETIME="1416817012"][/MERGETIME]
Thiếu nhiên liệu
e cảm ơn bác e sẻ làm theo hướng dẩn của bác .cảm ơn bác đả chỉ dạy nhiệt tình ah
- Bác rửa thế, kể cả vòi phun bẩn thật thì không khỏi bệnh được. Còn tôi cho rằng, vòi phun bị bẩn đấy mà. Rửa lại đi bác!
- Hỏi đã là giúp rồi. Tôi thích giúp theo kiểu đó, nếu bác không thích kiểu đó thì hãy nói cho tôi biết để còn điều chỉnh. Cách điều chỉnh là không hỏi nữa
Ferrari599
Thiếu nhiên liệu
thực ra e làm bác phật lòng thì phải. e k biết nên mới hỏi bác ah? bác thông cảm nhe? chứ nhà e toàn súc rửa kim phun bằng dung dịch đó .bao nhiêu con súc rủa xong e thấy đều ổn hết. vậy cho e hỏi là bác thường súc bằng cách nào có thể cho e biết e học tập đk k ah?
Có gì phật lòng đâu, chắc bác thấy phiền nên mới nói thế này chứ:"
  1. cụ hỏi e nhiều thế mà k giúp e?"
thanhco1983
Nhà em hay xúc rửa bằng cách cổ điển: Tháo vòi phun ra, cấp điện, cấp nhiên liệu, cho nó phun vài lần, mỗi lần không quá 15s.
