Các cụ lạnh tinh khiết chém giúp em con này phát(COROLLA-1993-4AFE)
balong_autotn
Bình luận: 23Lượt xem: 2,228
balong_autotn
Xl các cụ vì mấy hôm nay bận quá nên không báo cáo các cụ kịp thời.
em nó thì em đã giải quyết xong rôi,tuy là chưa tìm ra được gốc rễ của vấn đề nhưng giải pháp tình thế cũng tạm ổn,không phải chế choác gì.
sau khi nghiên cứu kỹ mạch điện thì em thấy mình đã bỏ qua một dây rất quan trọng,đó là dây màu xanh sọc đen từ ECU đến hộp điều khiển điều hoà.có thể do động cơ đang có vấn đề nên ECU động cơ đã gửi tín hiệu ngắt điều hoà đến hộp điều hoà nên nó đã không đóng lốc.
sau khi kiểm tra nhiệt độ nước và check lỗi nhưng không phát hiện điều gì bất thường em đành phải ngắt bỏ dây từ ECU đến hộp điều hoà.còn điện áp máy phát thì em chưa kiểm tra.
trân thành cảm ơn sự chia sẻ của các cụ,chúc các cụ mạnh giỏi.
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Cám ơn cụ đã chia sẻ và thông báo kết quả lại cho a e.
Hoan nghenh tinh thần có trách nhiệm của cụ :D
E đang dùng đt nên ko đổ xăng đc.tặng cụ 1 lít tượng trưng. :))
balong_autotn
Nếu nó khiển lứa thì cụ đấu ct ac sang con relay lạnh. đấu thêm con relay khiển lốc là được chúc bác thành công ..
Cảm ơn cụ đã quan tâm và chia sẻ.nhưng như em đã nói ở trên nêu chế như vậy thì sẽ mất đi tính nguyên bản của xe,và các bộ phận an toàn cho hệ thống điều hoà sẽ mất tác dụng.(việc chế độ chỉ là giải pháp cuối cùng)
Vấn đề đã được giải quyết,mời cụ xem phần trên.
