các cụ cuu e với.cần gấp lam rồi
autoziem
Bình luận: 42Lượt xem: 2,684
autoziem
hiện tại em đang làm con xe 5 tạ máy xăng ( xe tâu các củ a) từ khi vào xuống xe có hiện tượng bị đuổi k ga lên được .e đã làm .thay bơm xăng kim phun mới lộc mới bỏ bin mới,vệ sinh họng ga và bây giờ hiện tượng của xe là bộ máy 2 và 4 chỉ phun 1 và 3.hiện tượng bộ máy rung rất.áp xăng e đó ok.k gì nấm.lửa tốt.kim đã kiểm tra bằng đèn lét.tóm lại là có xăng có lửa tầm ok.áp xuất buồng đốt ok.vậy mà máy rung bỏ máy.rút giắc kim 2 4 k phun.các cụ giúp e với
hungem
- Bạn nói hiện tại đo xung led máy 2&4 có nhịp đèn,chứng tỏ hộp có khiển xung vòi phun,nhưng hiện tại bỏ 2 máy này
1. Bạn tháo bu gi máy 2&4 xem nến nó màu gì nhé,và tháo bu gi 1&3 xem nến màu gì,để ta biết được,hiện tại vòi phun 2&4 có hoạt động không nhé,kiểm tra đây cao áp như thế nào nhé bạn
autoziem
t
autoziem
thưa cụ là e đã tháo bu gi ra thì đen xì.máy 1 và 3 độ màu gạch của.e đã tháo cả kim cho ra ngoài kiểm tra ok.khi nổ máy động cơ rung giật bác ạ.k gì nam.cao áp ok áp xuất tốt.đã dùng đèn nhịp
autoziem
thưa các cụ là e đã kiểm tra bằng đèn leb ok.kim mới và khi máy 2 và 4 k phun e đa cấp trực tiếp 12v cho kim nhưng vẫn vậy.vẫn bộ máy
hungem
- Lúc xe vào xưởng máy 2&4 có đen bu gi như vậy không?
- Bu gi đen mùi xăng hay ướt mùi nhớt vậy bạn,bạn phải phân biệt kỷ vấn đề này nhé
autoziem
thua cu la khi xe vao xuong la e kiem tra kim luon thay chet la e e thay moi.va khi bi ntn roi thi e moi thao bugi ra thi den xi.k mui xang cung k fai la nhot.the moi kho e chu.bo may 2 4.da kiem tra dien cao ap rat tot
khoinguyen211214
hungem
- Bạn nên viết có dấu đi nhé! viết rõ ràng một tí mình không đọc được
duandtoto
cụ xem lại dây cao áp cắm chính xác tưng máy chưa ạ.loại mô bin tàu này khó chịu lắm.tháo nắp giàn cò kiểm tra cò luôn đi cụ.máy nổ lên cụ ga xem có kêu gì không ạ.
thanhbinhbmt2001
co phai la may donggan
duandtoto
cụ rút giắc kim máy hai và 4 không phun .nhưng thực ra nó vẫn phun.nếu không phun thì làm sao đen bugi được.bây giờ chỉ có lửa và phân phối khí.
autoziem
thưa các cụ là e đã đổi kim cho các máy vẫn như thế .đã kiểm tra k bị gì nam .cao áp thứ tự nó đứng .áp xăng ok kim mới điện cao áp đánh giật tung người luôn
