Nóng lên không nổ thì vào phần áp common rail xem lúc đề nó lên áp bao nhiêu. Lúc nóng lên đề có lực như lúc nguội hay không để tiếp tục sử lýÝ Em hỏi là dòng trên là tốc độ động cơ dong dưới là nhiên liệu tiêu thụ của 1kim hay cả động cơ.con máy của e nóng máy đề không nổ đó có phải là tiêu thụ dầu hay lượng dầu hồi của Kim
Dòng dưới là để cắt kim đó bácÝ Em hỏi là dòng trên là tốc độ động cơ dong dưới là nhiên liệu tiêu thụ của 1kim hay cả động cơ.con máy của e nóng máy đề không nổ đó có phải là tiêu thụ dầu hay lượng dầu hồi của Kim
