Các cụ cho em hỏi cái này báo cái gì vậy
Tuandiep2910
Bình luận: 9Lượt xem: 861
Đinh Công Văn
Nó chẳng báo cái gì cả phải bấm linh tinh mới hiện ra chỗ này được cũng có tý kĩ năng rồi đó nhưng có vẻ hơi bị lố quá thì phải
Trên hình có luôn câu trả lời rồi mà
Tuandiep2910
Ý Em hỏi là dòng trên là tốc độ động cơ dong dưới là nhiên liệu tiêu thụ của 1kim hay cả động cơ.con máy của e nóng máy đề không nổ đó có phải là tiêu thụ dầu hay lượng dầu hồi của Kim
Mctimprove
- Nếu bạn là lái máy thì tốt nhất nên gọi thợ sửa cho yên tâm.
- Nếu bạn là thợ sửa thì cần ngâm cứu lại lý thuyết và đọc thêm tài liệu về dòng máy này.
- Đã cut-out thì lấy gì kiểm soát cho cái được cut đó?
- Bạn xem trên đường hồi của bạn có thiết bị đo lượng dầu hồi ko?
- Máy nóng khó nổ thì nên kiểm tra đúng trọng tâm, đừng làn man con ngan ^_^
DangHuy47
Bên trên là tốc độ động cơ hàng bên dưới báo lượng dầu
Nóng lên không nổ thì vào phần áp common rail xem lúc đề nó lên áp bao nhiêu. Lúc nóng lên đề có lực như lúc nguội hay không để tiếp tục sử lý
