Các bộ phận của ô tô cần được kiểm tra vào mùa mưa.
Serena_0144
Bình luận: 1Lượt xem: 384
Serena_0144
Ô tô trong mùa mưa lũ luôn cần được quan tâm hơn, chăm sóc và kiểm tra kỹ càng hơn tất cả những mùa trong năm, vì vậy chúng ra nên “bỏ túi” những lưu ý về các bộ phận của ô tô cần được kiểm tra vào mùa mưa.
Kiểm tra tình trạng lốp xe
Lốp xe là một trong những bộ phận quan trọng khi tiếp xúc trực tiếp với mặt đường và chịu lực tác động lớn. Khi bước vào mùa mưa, các bác tài cần kiểm tra độ mòn của cả 4 lốp xe, kiểm tra áp suất của lốp để đảm bảo tình trạng tốt nhất.
Lốp quá căng hay quá non đều ảnh hưởng đến khả năng vận hành, độ bám đường cùng mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe. Vì thế cần duy trì áp suất lốp phù hợp nhất.
Cùng với đó, việc các gai lốp, rãnh thoát nước trên lốp xe quá mòn sẽ gây tình trạng đọng nước giữa vỏ xe và mặt đường (ngăn sự tiếp xúc giữa lốp ô tô và mặt đường) khiến xe dễ bị trơn trượt, dẫn tới tai nạn. Số liệu từ Cơ quan Quản lý đường cao tốc Liên bang Mỹ cho thấy, có tới 75% các vụ tai nạn xe liên quan đến thời tiết xảy ra trên mặt đường ướt, 47% trong số đó diễn ra khi trời mưa.
Do đó, khi bước vào mùa mưa, người dùng nên lưu ý tình trạng lốp xe. Cần đảm bảo gai lốp, rãnh thoát nước phải có độ sâu ít nhất 3 mm. Ngoài ra, nếu phát hiện lốp quá mòn hoặc có vết nứt, phồng, rách… nên thay thế.
Ngoài ra, việc kiểm tra khu vực lốp dự phòng cũng rất quan trọng vì các bộ phận kim loại trên lốp hoặc các dụng cụ cạnh đó gặp ẩm lâu ngày dẫn để gỉ sét, không thể sử dụng được nữa
Kiểm tra tình trạng các cần gạt mưa
Cần gạt mưa kính lái, kính chiếu hậu ô tô,.. là những chi tiết quan trọng cần kiểm tra để có thể lái xe an toàn trong điều kiện trời mưa, giúp lái xe có tầm nhìn trước và sau khi xe di chuyển.
Nên bật thử các cần gạt mưa, kiểm tra chất lượng lưỡi gạt nước. Nếu chi tiết này quá mòn hay lớp cao su bị chai cứng... nên thay thế ngay để đảm bảo an toàn. Cùng với đó, nên kiểm tra bình chứa nước rửa kính, nếu mức nước quá cạn nên châm thêm.
Vệ sinh, kiểm tra đèn pha, kính chắn gió và các cửa sổ
Để đảm bảo tốt nhất cho tầm nhìn của người lái trong màn mưa, các bộ phận như đèn pha, kính chắn gió đều được làm sạch và không mắc một vật cản nào làm hạn chế tầm nhìn.
Còn hệ thống đèn cũng rất quan trọng giúp bạn phát tín hiệu và để các phương tiện khác nhận biết xe của bạn khi lưu thông trong thời tiết trời mưa, tầm nhìn hạn chế.
Do đó nên kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống đèn xe, gồm các loại như đèn pha, xi nhan, đèn hậu, đèn phanh, đèn lùi, đèn sương mù. Đảm bảo chắc chắn không có một bóng đèn nào bị hỏng hoặc tắt.
Thêm một bộ phận quan trọng nữa khi chăm sóc xe vào mùa mưa là các cửa sổ, hãy chắc chắn là chúng vẫn hoạt động trơn tru để những người ngồi sau không bị ướt khi không thể đóng một cách nhanh chóng khi trời mưa.
Vào mùa mưa, chúng ta sẽ sử dụng nhiều hơn và cùng lúc đến đèn pha, cần gạt nước và một số bộ phận tiêu hao điện khác… điều này gây áp lực cho ắc quy. Hơn thế khi phải “bơi” giữa đường ngập nước thì đa số xe của chúng ta đều bị chết máy. Do đó hãy kiểm tra ắc quy để chắc chắn là nó vẫn đủ mạnh để hoạt động tốt trong cả mùa mưa, hoặc nếu không thì nên sạc, thay thế.
Kiểm tra tình trạng hệ thống phanh
Phanh được xem là “chốt” an toàn cho xe, do đó trước mọi chuyến đi, nhất là trong mùa mưa cần kiểm tra hệ thống phanh thật cẩn thận. Nếu phát hiện có tiếng kêu phát ra mỗi khi đạp phanh, có thể do má phanh bị mòn hoặc đĩa phanh không đều… Cần mang xe vào gara, trung tâm dịch vụ chăm sóc ô tô để kiểm tra, thay thế má phanh.
Ngoài ra, hiện hầu hết các mẫu ô tô đều có thêm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, giúp bánh xe không bị bó cứng khi phanh gấp, nhất là khi đường ướt. Do vậy, chủ xe cũng nên kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống phanh ABS.
Cụ thể, khi đạp phanh gấp ở tốc độ trên 20km/h, nếu đèn ABS bật sáng cùng cảm giác rung bàn đạp phanh thì chứng tỏ hệ thống chống bó cứng phanh ABS vẫn hoạt động ổn định. Còn trường hợp khi thắng gấp phát hiện tiếng kêu cho thấy hệ thống chống bó cứng phanh ABS đang gặp vấn đề. Lúc này chủ xe nên mang tới các trung tâm chăm sóc ô tô để kiểm tra
Kiểm tra ắc quy
Vào mùa mưa, nhiều đoạn đường đô thị thường xảy ra tình trạng ngập, việc ôtô phải "bơi" giữa đường ngập nước dễ khiến xe bị chết máy. Do đó hãy kiểm tra ắc quy để chắc chắn là nó vẫn đủ mạnh để hoạt động tốt trong cả mùa mưa, hoặc nếu không thì nên sạc, thay thế.
Bài viết liên quan
Những lưu ý khi lái xe trong mùa mưa lũ
5 chi tiết cần kiểm tra ngay sau khi xe bị ngập nước
