5 chi tiết cần kiểm tra ngay sau khi xe bị ngập nước
giangnguyen.mast
Bình luận: 0Lượt xem: 1,445
giangnguyen.mast
Mùa mưa bão đang vào những ngày diễn biến phức tạp, chính thời tiết này cũng làm gia tăng nguy cơ hư hỏng cho các bộ phận của xe ô tô. Vì thế, mỗi chủ xe cần biết bảo vệ và lưu ý đến một vài chi tiết để xế yêu có thể chạy tốt nhất trong mùa mưa lũ. Theo các chuyên gia tại Phụ tùng ô tô Hàn Quốc MAST, sau khi lái xe dưới thời tiết mưa lũ nhiều, các chủ xe cần kiểm tra 5 chi tiết sau để tránh ảnh hưởng đến khả năng hoạt động và an toàn của phương tiện.
Cần kiểm tra xe ngay sau khi đi qua vùng ngập nước
Phanh xe
Sau những ngày mưa lớn nước có thể phải lội nước ngập, mặc dù động cơ xe vẫn có thể hoạt động sau khi thoát khỏi vùng ngập nước, nhưng phanh xe có thể bị trượt và không còn ép sát. Đề phòng nguy hiểm khi phanh hoạt động không ổn định, bạn nên thử đạp chân phanh vài lần trước khi tiếp tục cho xe di chuyển. Cách này có thể giúp má phanh và đĩa/trống phanh hoạt động bình thường. Song tốt nhất, sau khi “lội nước”, bạn nên cho xe đi kiểm tra.
Động cơ
Kiểm tra động cơ ngay sau khi thoát khỏi vùng ngập
Động cơ xe gặp vấn đề khi có những dấu hiệu hay âm thanh bất thường phát ra sau khi lái xe qua nơi ngập nước. Động cơ có thể mạnh hơn hoặc đột ngột phát ra tiếng động là tự động tắt đây là những trường hợp có thể dễ dàng phát hiện. Những lúc này, bác tài cần dừng xe hoặc nhờ giúp đỡ đẩy xe đến nơi khô ráo và thực hiện kiểm tra dầu máy có bị nước vào bằng que thăm dầu, kiểm tra lọc gió có bị ướt không. Trường hợp nước tràn vào buồng máy, cần đưa xe đến garage sửa chữa.
Bộ phận điện và điện tử
Các xe ô tô hiện đại ngày nay phần lớn đều được trang bị khả năng chống điện cho những chi tiết nối điện. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp dây điện bị ẩm ướt do xe “lội nước”, gây đoản mạch. Vì vậy, các bộ phận như cầu chì, hộp điều khiển và các hệ thống đèn đều cần phải được kiểm tra kỹ lưỡng. Khi phát hiện vấn đề hay dây điện bị ẩm, hãy ngắt điện khỏi ắc-quy và liên hệ với thợ kiểm tra.
Thảm để chân
Thảm để chân dễ bị ẩm khi lái xe mùa mưa lũ
Mực nước khá cao, ngập đến nửa bánh xe cũng đủ để nước có thể lọt vào trong xe và thấm vào thảm. Việc bị ẩm ướt sẽ tạo ra một không gian ẩm mốc cho khoang xe. Ngoài ra, phần lớn các túi khí đặt dưới ghế có khả năng sẽ bị hơi nước lọt vào và gây ẩm. Vì vậy, chủ xe nên lấy thảm sàn ra và giặt lại ngay khi về đến nhà. Không những vậy, bạn cũng cần cọ sạch và sấy khô khoang cabin để không còn mùi ẩm mốc trong xe.
Khu vực để lốp dự phòng
Đây là vị trí thường xuyên bị các chủ xe bỏ quên sau khi lái xe thoát khỏi nơi ngập nước. Đôi khi trong điều kiện thời tiết khô ráo, khu vực để lốp dự phòng cũng không được chú ý nhiều. Nếu kiểm tra và phát hiện thấy có nước tại vị trí lốp dự phòng, bạn cần làm khô ngay lập tức. Bởi, các bộ phận kim loại trên lốp cũng như các dụng cụ khác ở đây có khả năng sẽ bị rỉ từ từ và không thể dùng nữa nếu tình trạng này kéo dài.
