các bác cứu em với về công tơ met xe univer
Bình luận: 21Lượt xem: 2,094
tuancoi1501
em vừa sửa xong con công tơ mét xe univer. nó bị đứt rắc. em nối lại ngon lành rồi.chạy tốt rồi. nhưng đèn check vẫn hiện lên taplo không làm xao xóa lỗi đó được.mặc dù chạy ngon lành rồi. em không có máy xóa lỗi có cách nào thủ công mà có thể xóa lỗi không cần máy không các bác giúp em với . em ở hạ long quảng ninh
quytruong1990
nổi đèn check hả bạn.không có máy lỡ không phải lỗi cửa contomet thì sao.bạn rút chìa khóa ra,tháo mass ắc quy 30s rồi lắp lại xem hết không nhé.
tuancoi1501
chắc chắn lỗi công tơ mét ah. vậy mình cứ tháo cọc mass ra khoảng mấy phút rồi lắp lại là được ah. như kiểu ngừng cấp nguồn vào hộp . rồi lại cấp vào. thì hộp sẽ hoạt động lại từ đầu hả bác
tuancoi1501
Minh nghi quá nhở nó không báo lỗi công tơ met thì sao.
híc tại vì xe đang chạy bình thường.em chỉ rút nhầm cái rắc công tơ mét ra và quên ko cắm lại. đi 1 đoạn thì nó báo lỗi bác ah. và công tơ mét không chạy. xong e cắm lại thì công tơ mét lại chạy nhưng vẫn hiện check.em thì không có máy xóa lỗi nên hỏi xem có cách nào xóa giúp
nguyensonhoa
Cụ ak nếu cụ quên rút cảm biến dưới hộp số thì cụ cứ gắn lại và chạy xe bình thường thì nó sẽ tự tắt đèn! Chúc cụ thành công..
nguyensonhoa
4 chân a ah. biết là vậy cắm vào rồi nhưng như kiểu ko xóa lỗi đấy.nên vẫn báo check
Nếu về lỗi công tơ mét thì khi cắm rắc đầy đủ thì nó sẽ nhận và tự tắt đèn còn nhiều xe nó ko báo lỗi luôn! Bây giờ cụ lấy dây vàng sọc xanh cụ nối vs dây lẻ ở ngoài ( hình như là dây trắng sọc đỏ thì phải) cụ đấu chung vào mà cụ rút rắc lẻ đó ra nha! Xem thử nó tắt đèn ko nha!
tuancoi1501
tức là đấu dây tín hiệu vào hộp đấu vào dây tín hiệu lên đồng hồ đúng k
nguyensonhoa
nói chung là em rút mấy cái giắc ở trên bảng cầu chì nên nó mất ấy mà.
Cụ ak nếu cụ rút rắc trên bảng cầu chì thì chỉ có cái rắc của cái hộp đen nhỏ gần cái bó dây lỏ tại gì hộp đó khiển lê
ừ bác cứ lấy dây tín hiệu lên đồng nối vào dây vào hộp!
