các bác chỉ em cách chế bầu hút chân không
le_minhxm
Bình luận: 6Lượt xem: 1,399
DUNGBACAUTO
em đi sửa xe máy thấy cái họ dùng hút dầu máy rất hay, bác nào đã nghiên cứu về cái này chỉ e cách chế một cái như thế nhưng nhỏ hơn để thi thoảng hút dầu xả iar phanh và côn rất hữu ích. em xin cám ơn trước ah.
Nguyên lý thì cụ đã rõ rồi :
1.Tạo ra lực hút qua họng khuyech tán ( Nguyên lý cơ bản của bộ chế hòa khí )
2.Tạo lực hút thông qua cánh bơm ( Tương tự như máy bơm )
Sau đó cụ tìm một cái gì đó "nhưng nhỏ hơn" để đặt một trong hai cách trên vào, là được mà
nguyentuan_me
Bác lấy cái ống chân không bầu sẹc vô cắm vào bình dầu trên xylanh chính, nhớ chế cái đồ gì để làm cho kín nhé. Dầu phanh thì cấp vào xylanh con. Nổ máy lên, nó sẽ tự xả gió cho bạn. SIEUXEOTOHUI Động cơ xe lúc này sẽ trở thành cái máy hút chân không cho bạn rồi á!
[MERGETIME="1415928521"][/MERGETIME]
le_minhxm
e cũng mơ hồ hiểu để e lam thử xem thế nào
thế nó hút dầu phanh vào máy thì sao bác e nge nguy hiểm quá
