cá mập nổ rung bỏ máy cần giúp đỡ
ngocthanh27
Bình luận: 45Lượt xem: 3,897
ngocthanh27
Nay mình làm con xe cá mập đời 97 máy nổ rung bỏ máy 1 máy 4 hoi yếu mình đã thay bugi đây cao áp lọc xăng va súc rửa chế kiểm tra supap ko ghì nhưng nổ vẫn rung và rút cao áp máy một thì chết hẳn máy 4 thì yếu mình nghi hở supap và sec măng kém nhung tháo ra supap thủ vẫn kín séc mắng đẹp .cu nào có cao kiến chỉ giúp em để mai chém tiếp a
cụ tháo banh chành ra rồi thì tư vấn gì nữa. sao trước đó không đo áp suât nén xem sao? giờ chỉ còn làm lại hơi rồi lắp vào chứ sao bác?
- Cái máy chết hẳn đó có đánh lửa tốt không?
- Cái chia điện có thể trục trặc
- Có thể nó bị hở cổ hút
Kapipi
Mấy ông ấy tào lao đó bác, đừng tin! Họ trêu bác đó thôi
Em biết rằng muốn xác định đời xe thì cần cả cập nhật mỗi khi xe mới ra,nhưng thực sự các đời<2007 e chả biết dựa vào đâu để xác định đời xe cả. đôi khi cam 2011-2012 còn xác định nhầm,mong bác chỉ giúp em
tungnguyen_tny9x
Cho cháu hỏi cá mập là xe gì ạ
Theo e dc biết thì nó là xe toyota hiace 16 chỗ bác ạ.
[MERGETIME="1420895630"][/MERGETIME]
Bác cho em hỏi:thấy các anh ở xưởng bảo dong toyota muốn biết đời xe thì xem ở dây đai co roa của nó phải không ạ?
Các anh ấy đùa bác thôi. nếu muốn biết đời xe nhanh nhất là hỏi chủ xe. không thì tìm số VIN của xe. hay ở chỗ dây beo đó bác ạ.
oanhthoa
bác xem cổ hút vào máy số 4 cố bẩn lắm k? mà luc trước bác k đo áp suất buồng đốt thì cú làm máy xong zui tinh tiếp.
Kapipi
dạ Vim là số khung số máy đấy ạ bác,bác google bị đứt cáp load mãi chẳng được nên em phải đưa ra ngu ý trên này.hic
tungnguyen_tny9x
Ko! số khung, số máy khác bác ạ. Bác cứ hình dung số VIN giống như số chứng minh thư của mk đó bác. nhưng nó có 17 chữ số.trong đó chữ số thứ 10(có thể là chữ,có thể là số) là chỉ năm san xuất đó bác. còn ý nghỉa các chữ số còn lại thì bác chịu khó thăm bác google nhé! vì nó dài lắm nên e chỉ nói vấn đề chính thui. hì
Kapipi
bác cho em hỏi nó nằm ở đoạn nào ạ.trên xe hay trên máy ạ.bác google bji đứt băng thông nên em cũng chả hỏi được bác ấy
