bungati2012
dòng này nó thế anh trọng ạ.
tháo ra dù có để sạch thế nào ,khi lắp vào 10 con thì cũng phải 3 con bị như trường hợp của bác.
tháo kim ra vệ sinh 80% hết bệnh nhưng co phát gặp 20% còn lại là kim khỏi phun luôn.
và phải thay mới.
trên em còn dính trườn hợp THÁO kim để thay gioăng mặt máy và làm hết hở hơi ở chân kim thôi mà máy cũng ko nổ, cớ rp7 thì lại nổ, vệ sinh ko dc ,vất đấy ngâm cứu 1 tuần ,tháo cả hộp ,tới khi buông xuôi lắp hết vào để chuyển viện thì nó lại nổ ngon , chịu ko đoán dc vì sao ))
mà bác có găp em boonggo 3 nào thì bảo chuyển quay lại kim cơ ga cơ mà chạy cho lành ,cả bộ cơ có 10 củ bằng 2 cái kim bọ
và phải thay mới.
