bongo 3 2005 không nổ máy
G
Bình luận: 43Lượt xem: 4,270
garahungduc
chiều nay em có thay rong mạt máy cho xe bongo 3 2005 máy 2.9 CRDi .thay xong ráp lại hoàn chỉ ,xả e kim,dề. nhưng trớ trêu thay lại kô nổ,xịt mồi ep7 vào củng ko chịu nổ cho,dấu cam cơ thì ok,dùng gscan kiểm tra ko có lổi,xem áp suất nhiên liêụ lúc dề dạt 230 bar củng ok mà ko nổ.mong các cao nhân bốc thuốc giùm em ah.
diepsc
Mình nghĩ bạn kiểm tra lại dấu đi. Chứ xịt rp7 vào mà ko nổ chỉ là do áp. Xem lại cổ hút có cái gì vào bị tắc ko
garahungduc
thế cụ đả kiểm tra kim phun chưa vậy.có khi nào khi tháo kim ra bụi bẩn dính vào nên bị kẹt kim k nhỉ?
em tháo ra là lấy nút nút bị kín ,cẩn thận mà bác.
[MERGETIME="1418086205"][/MERGETIME]
dấu má thì dúng 100% cụ ah,con này dể dặt cam mà,nó nổ rùi nhưng máy rốc rung mạnh lắm ah.
[MERGETIME="1418086225"][/MERGETIME]
dtdk17
cụ xịt rp7 mà ko nổ thì cụ kt áp suất hơi xem sao.với lại cụ cắm máy vào tes kim xem thế nào.bt phần cơ khí ngon thì xịt rp7 vào là nổ ngay nhưng nó gõ thôi vì thiếu nhiên liệu.cụ thử đấu sấy trực tiếp vào và xịt rp7 xem sao nhé
garahungduc
áp suất nén thì ok,vì thay mổi roong quy lát mà,với lại máy nổ ga vẩn lên nhưng chỉ rốc thôi.bác ah
dtdk17
cụ cắm máy vào xem data list xem thế nào,có biểu hiện gì khi máy rốc ko{em hỏi tý,máy rốc là rồ lên phải ko ạ.mỗi địa phương có cách gọi khác nhau,em chưa hiểu chỗ này lắm ạ}
garahungduc
ko báo lổi gì bác ah.data thì áp suất nhiên liệu bình thường ,mọi thông số khác dề ok.rốc có nghĩa là rung giật kèm theo tiếng gõ cụ ah
DTC-ACTIVE
- Loại này có thể bị treo kim tạm thời ,vì lý do khi xe mới vào động cơ đang nóng bạn mở toàn bộ dầu và ống dầu để rã mặt máy do đó có thể treo kim tạm thời ,cái này nếu là như vậy phải sử dụng tuyệt chiêu mới mong chữa khỏi bệnh ,bác xem lại xem kim hồi có đều không
Ferrari599
bác có thể chỉ cho ae biết tuyệt chiêu đó được k ah? nghe tò mò quá
phalaidat
Mình nghĩ trong hệ thống nhiên liệu còn e khí ,vừa nổ vừa xả từng máy một phía đầu kim cao áp một lúc là sẽ được ,vì áp suất động cơ và áp suất nhiên liệu cũng như thời điểm phun đã tốt
garahungduc
E nghĩ cụ bị cát rơi vào đầu kim phun nào đấy rồi. E chém thôi. Ko fai cụ bỏ qua nha
cát mà rơ vào thì kim tèo ngay bác ah,dằng này 4 máy vẩn nổ mà
[MERGETIME="1418114872"][/MERGETIME]
hiện tượng dúng là như bác nói,kim hồi ko dều bác ah.bác có bí kíp gì tuyền dạt lại em với.dể em còn luyện theo cứu em nó ah
[MERGETIME="1418114989"][/MERGETIME]
hiện tượng dúng là như bác nói,kim hồi ko dều bác ah.bác có bí kíp gì tuyền da
em xả như bác rùi mà ko dc,hết e rùi vẩn vậy thôi ah
[MERGETIME="1418115102"][/MERGETIME]
dtdk17
theo em thì cụ nhấc cả 4 cây kim ngoài,xoay lại chiều ti ô và bắt vào kim,cắm rắc điện vào ,sau đó đề lên xem sao
Áp suất buồng đốt là bao nhiêu vậy, bác?
