Bộ hiệu chỉnh bơm (regulator) SK200-6 khác SK200-6E ở chỗ nào?
manager89
Bình luận: 14Lượt xem: 3,305
manager89
Các cụ nào đã sửa Pump Sk 200-6 & -6e vào tư vấn cho nhà em với ạ
Như em nhìn nhận thì Pump -6 &-6e rất giống nhau
Nhưng nguyên lý thì ngược nhau ( khó hiểu )
Và Bộ điều khiển bơm ( Regulator ) của 2 máy này khác nhau ở chi tiết nào ?
Vì như em được biết là -6 thường là điều khiển âm ( Pi giảm thì lưu lượng tăng )
Còn -6e là điều khiển dương ( Pi tăng thì lưu lượng tăng )
Vậy 2 cái nó khác nhau ở chi tiết nào mà nguyên lý lại ngược ạ
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
Chuyện hay đây.
Chúng nó giống hệt như nhau đến từng chi tiết. Chỉ thay đổi vị trí lắp 2 phần tử của bộ regulator thôi.
Chuyện này, tôi nhớ là đã nói cách đây cũng khá lâu rồi, từ năm 2011. Lâu quá, không nhớ bài đó tựa là gì nữa!!
ThuylucSaigon
Chỉ đổi cái nút bịt thôi
Chuẩn.
Nguyên lý điều khiển ngược nhau thì rõ rồi, nhưng câu hỏi tiếp theo là vậy thì "ÂM" với "DƯƠNG" (Negative control - Positive control) hơn thua nhau ở chỗ nào mà cứ thay đổi xoành xoạch vậy ta (trừ một ==>âm, trừ hai, trừ ba==>dương, trừ sáu==>âm, sáu E==>dương !!!)??
KAWASAKI thiết kế thông minh thật!!
Congthang91
các cụ ơi nếu bơm kobe-1 mà chuyển sang điều khiển dương lắp cho máy komat-6 có chạy được không ạ ? Trong quá trình hoạt động có vấn đề gì xảy ra không
manager89
Thú thật với các cụ là như này
Nhà em có mua 1 cái bơm bãi cuả con -6 để nắp cho con -6e Vì nhìn giống nhau nên em nghĩ là nắp đựoc
Nhưng khi nắp xong , nổ máy lên thì controller cứ rên ư ử ( Xèo Xèo )
Và khi thao tác thì hết Xèo Xèo nhưng rất chậm ( như ngủ gật )
Và nhờ các cụ mà em đã thành công
( em lấy cái càng của con bơm cũ nắp sang thế là ngon )
Cảm ơn tất cả các cụ.....
Congthang91
Hợp lý quá cụ nhỉ , đúng bệnh đúng thời điểm
Câu hỏi hay nhất trong tháng:p. Hai dòng bơm này khác nhau một trời một vực mà
Komat-6 là mạch dương mà cái bơm -1kobe kia nếu đổi chốt nó cũng là mạch dương mà cụ , vậy theo các cụ lắp bơm kobe-1 mạch dương sang komat-6 có ổn không ạ
lehoangnam
Khác nhiều lắm cụ.đông hồ hộp điện nửa
Hoang37
Cụ đổi càng này là ok hả cụ
quy1902
Cái bơm của komatsu -6 điều khiển theo kiểu Delta PLs, có nghĩa là điều khiển theo độ chênh lệch giữa áp bơm và áp của thao tác. Do đó không dùng k3v được. nếu muốn dung sẽ có bộ regulator riêng
dungpt6889
Điều khiển âm / dương là ý nói về cái áp suất khiển Pi (là áp suất đầu ra của van điện trên bơm, được điều khiển bằng dòng ra từ hộp điều khiển). Ngoài áp suât Pi này thì bơm còn được điều khiển bởi một số áp suất khác ( ví dụ: trên máy komatsu dùng công nghệ CLSS thì ngoài Pi còn có PP-áp bơm và PLS- áp tải). Kobel và komatsu-6 có thể giống qui luật điều khiển cái Pi đó nhưng còn các áp điều khiển khác như PP, PLS là khác nhau. chính vì thế bạn không thể lấy bơm Kobel-1 để lắp sang komat-6 được. Mình thấy không khả thi
