Sao các thư mục (foldel khác) không vào mở được vậy. Mình làm theo cách bạn ok nhưng không biết có thiếu phần nào (còn sót lại) trong bách khoa toàn thư này không?Mình hiểu tại sao không được rùi, nhân tiện cũng trả lời để có ai giống mình thì có thể tham khảo.
mục Start.htm trong folder chứa cùng với folder 0 là Shortcut của file chương trình Start trong đường dẫn 6. BACH KHOA TOAN THU VE O TO\MSayarat\ميكانيكا السيارات\0\www.estevancomp.ca\mechanics, khi chuyển vào máy tính của mình, thông tin đường dẫn này bị sai, cho nên khi khởi động chương trình giống như cụ damtn nói thì máy báo lỗi k tìm được file hiển thị. Cách khác phục:
+ Vào Propeties. trong thẻ Shortcut, mục Target (đích đến) ta chọn dẫn đường link đến thư mục thực thi chương trình Start.htm
VD máy của mình la E:\Tai lieu oto\New folder\6._BACH_KHOA_TOAN_THU_VE_O_TO\6. BACH KHOA TOAN THU VE O TO\MSayarat\ميكانيكا السيارات\0\www.estevancomp.ca\mechanics\Start.htm
Sau đó trong mục Start in, bạn chọn đường dẫn tới folder mechanics
VD: E:\Tai lieu oto\New folder\6._BACH_KHOA_TOAN_THU_VE_O_TO\6. BACH KHOA TOAN THU VE O TO\MSayarat\ميكانيكا السيارات\0\www.estevancomp.ca\mechanics
+ Cách thứ 2 đơn giản hơn rất nhiều đó là bạn vào thẳng file Start.htm để chạy chương trình, và tạo 1 Shortcut mới ngoài màn hình Destop (cái này thì ae chắc biết hết rồi nhỉ ). Đường dẫn là: \MSayarat\ميكانيكا السيارات\0\www.estevancomp.ca\mechanics\Start.htm
Hy vọng đây là thông tin bổ ích cho mọi người!
k thiếu đâu bạn ah. còn thiếu cái gì thì bạn vào thư mục www.estevancomp.ca rồi vào trong các thư mục con $X$X$XJ98_01_1 với các số cuối là số thứ tự DVD.Sao các thư mục (foldel khác) không vào mở được vậy. Mình làm theo cách bạn ok nhưng không biết có thiếu phần nào (còn sót lại) trong bách khoa toàn thư này không?
em thấy thích cái này rồi đó! nhưng mà xăng hơi bị nhiều nên chắc lâu lắm mới tải đượcCHÚ Ý: AI GẶP VẤN ĐỀ THÌ COMMENT TRONG ĐÂY.
CẢM ƠN THÌ NHẤN "THANK" THÔI NHÉ
Qủa thực tôi chưa thấy công trình nào xây dựng về kiến thức ô tô lại đầy đủ đến vậy!
Với dung lượng 10GB chạy trực tiếp trên trình duyệt web. Không cần cài đặt phức tạp . Bạn đã có thể sở hữu cho mình một bộ bách khoa toàn thư về ô tô cực lớn !
- Tất cả các hệ thống , chi tiết ô tô, từ thời napoleon cho đến thời obama đều có đủ .giới thiệu sơ lược về bô này nhé !
Đây là list menu của nó:
Tổng dung lượng : 10GB
Link download : http://data.oto-hui.com
Chạy bằng : IE hoặc Firefox
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Mô phỏng : Video có tiếng , hình rõ ràng
Bàn quyền : Welford Downs IncASE TASK AREA 1
ENGINE REPAIR
- ENGINE CONFIGURATIONS and OPERATING SYSTEMS
- ENGINE CYCLES and COMPONENTS – GASOLINE
- ENGINE CYCLES and COMPONENTS – DIESEL
- ENGINE CYCLES and COMPONENTS – ROTARY
- ENGINE MAJOR CONSTRUCTIONAL COMPONENTS
- ENGINE INTERNAL COMPONENTS and ASSEMBLIES
- ENGINE COOLING SYSTEMS and COMPONENTS
- ENGINE LUBRICATION SYSTEMS and COMPONENTS
ASE TASK AREA 2
AUTOMATIC TRANSMISSION/TRANSAXLE
- AUTOMATIC TRANSMISSIONS – PRINCIPLES
- AUTOMATIC TRANSMISSIONS – LAYOUT and OPERATION
ASE TASK AREA 3
MANUAL DRIVE TRAINS and AXLES
- CLUTCHES and MANUAL TRANSMISSIONS
- FINAL DRIVES and DRIVE SHAFTS
ASE TASK AREA 4
SUSPENSION and STEERING
- Vehicle Configurations and Chassis Systems
- Steering Systems and Components
- Suspension Systems and Components
- Wheels and Tire
ASE TASK AREA 5
BRAKES
- Brake Systems and Components – Drum
- Brake Systems and Components – Disc
- Brake Systems and Components – ABS
ASE TASK AREA 6
ELECTRICAL/ELECTRONIC SYSTEMS
- Electrical Principles
- Ignition Systems
- Charging, Starting and Lighting Systems
ASE TASK AREA 7
HEATING and AIR CONDITIONING SYSTEMS
- Heating and Air Conditioning Systems
ASE TASK AREA 8
ENGINE PERFORMANCE
- Intake and Exhaust Systems
- Carburetor Fuel Systems
- Diesel Fuel Systems
- EFI – Principles
- EFI – Engine Management
- EFI – Components
- Emission Control Systems
GENERIC WORKSHOP TRAINING
- Hand and Power Tools A – P
- Hand and Power Tools P - Z
Một số hình ảnh minh họa:
Bạn có thể sở hữu ngay bộ bách khoa toàn thư này !
Password: pono
Cho mấy bác thêm link down từng file nhé: Upload by Phanminhnhat
- Automatic Transmission:
http://www.mediafire.com/?o2ivnht4cb2n9
- Electric and Electronic system:
http://www.mediafire.com/?wag6w1vf9o5ma
- Engine Performance:
http://www.mediafire.com/?to4136vi6e0e4
- Brake system and Conponents:
http://www.mediafire.com/?ad2625tdv6xf5
- Engine Repair:
http://www.mediafire.com/?socl9y0is7pkk
- Suspension and Steering:
http://www.mediafire.com/?jfm3pn3ac1z22
- Manual Transaxle:
http://www.mediafire.com/?oycozx8geub0n
- Heating and Air Conditioning system:
http://www.mediafire.com/?p0g0965c2ql0a
- Generic Workshop Tools:
http://www.mediafire.com/?61de46qsd4860
ENGINE REPAIR
ASE TASK AREA 2
ASE TASK AREA 3
ASE TASK AREA 4
- Wheels and Tire
ASE TASK AREA 5
BRAKES
ASE TASK AREA 6
- Ignition Systems
ASE TASK AREA 7
ASE TASK AREA 8
ENGINE PERFORMANCE
- EFI – Principles
- EFI – Components
Password: pono
- Engine Repair:
- Manual Transaxle:
MÌNH LÀM NHƯNG MÁY BÁO LỖI NÀY BẠN ƠIMình hiểu tại sao không được rùi, nhân tiện cũng trả lời để có ai giống mình thì có thể tham khảo.
làm theo cách trên vẫn bị lỗi là sao nhỉMÌNH LÀM NHƯNG MÁY BÁO LỖI NÀY BẠN ƠI
ĐÂY LÀ MỘT HƯỚNG DẪN CHO CỤ NÀO GẶP LỖI NHÉ - VÍ DỤ THÔI
________________________________________________________________
Anh em sau khi load bộ này cần lưu ý một số điều sau đây nhìn hình nhé để tránh thắc mắc .Vì nhiều bác đã thắc mắc tại sao không giải nén đu7ọc hay tại sao không xài được ...
Bước 1 click chuột phải vào par1 trong tổng số 94 park chọn giải nén :
Bước 2 trong quá trình giải nén sẽ bắt gặp một số lỗi ở phần 59 và 8? cứ nhấn close
Bước 3 Sau đó vào thư mục đã giải nén CARSMECHANICS -> MSayarat -> ميكانيكا السيارات-> Start.htm
Cứ làm theo vậy . tôi đã test trên 3 máy khác nhau với 2 hệ điều hành XP và seven cả 64 lẫn 32 bit chạy rất tốt . Nếu gặp lỗi không mở đu7ọc xin coi lại máy tính của bạn!
