Bình xăng con xe suzuki viva 110
VanTrungCDO8D
Bình luận: 14Lượt xem: 11,124
hoangmeo123456
Cái này cụ đưa ra thợ kiểm tra lại chứ không cần phải thay cả bộ chế đâu cho tốn tiền và không ngon như bộ chế zin ở trên xe. Nếu như trường hợp cụ thì mình sẽ đưa ra các tiệm có phục hồi bộ chế để họ vệ sinh, làm lại cái zíc lơ là chạy tiết kiệm xăng. Mà cụ xem lại xe mình xem lọc gió bẩn, bugi đánh lửa thế nào, hơi hám ra sao chứ không phải chỉ mình bộ chế đâu.
hoangmeo123456
Viva 110 chạy 10 năm theo chủ quan của mình thì xe đang còn cứng. Thằng này máy khỏe, bốc và bền. Nếu ăn xăng quá cụ đem đi phục hồi lại bộ chế nhưng mà cái gì cũng có 2 mặt. Nếu đỡ ăn xăng thì máy nó sẽ ì hơn chứ không còn bốc nữa đâu. Ngoài ra xe cụ có bị ì khi chạy không, nếu có thì có thể bị chai côn rồi nhé, đó cũng là 1 nguyên nhân làm ăn xăng. Mà cụ nói ăn là ăn so với lúc xe mới hay so với xe honda? Nếu trường hợp 2 thì không tính đâu nhé.
