xe atila alizabe hêt binh hoài
hongoc89
Bình luận: 11Lượt xem: 2,111
NhatHung
mình mói gap conxe atila alizabetcu chay khoang 3 ngay lại hết bình,binh thì bình mới.mà em đo sac thì ok. có bac nào găp qua trương hơp đó rôi thì chỉ giáo cho em với?
Cũng có trường hợp kiểm tra sạc tốt nhưng vẫn hết điện bình vì cái sạc đó nóng lên nó mới chết. em đã từng bị như vậy với con Atila đời trung. bác thử thay con nạp khác xem sao?
tuoitholamlu
cụ kiểm tra thử để qua đêm hết bình hay chạy liên tục củng hết bình, phân biệt đc zậy mới khoang vùng dể sửa
[MERGETIME="1432823683"][/MERGETIME]
vothanhtuan75
nếu để qua đêm mà sang ra kh đề được thì chính xác là cái công tắt đèn cốp đựng đồ kh ngắt mạch đèn sáng suốt đêm nên hết mình gặp mấy cái rồi
