bênh về lái điện
Bình luận: 71Lượt xem: 5,578
bungati2012
tình hình là thằng bạn em có con xe Kia morning 2011 AT nhập khẩu.đang đi thì bi hiện đèn hình vô năng và mất trợ lực.
đã vào kiểm tra nhưng ko thấy có lỗi gì trên gscan.
tắt chìa khoá bật lại thì lại hết đèn và trợ lực lại bình thường, đi được 1 đoạn vào sóc cái là lại heienf đèn như vậy.tắt chìa khoá lần 2 đi được 20km lại bị.
giờ em vẫn chưa tìm ra nguyên nhân ,mà đọc ko ra lỗi lên muốn tham khảo ý kiến của các cụ.
thinhpto
hình như thay cả cụm lái hay sao ý, trk nhà cháu gặp 1 con verna, cũng bị y chang, về hãng họ kêu thay cả cụm, còn họ bảo hổng gi thì nhà cháu không nhớ rõ
thanhco1983
em ở quảng ninh ạ
Hiện đèn mà cắm máy không báo lỗi thì cụ thay hộp điều khiển đi. Con này hình như là bán liền cả cụm lái + motor. Cụ mà ở Quảng Ninh em cho cụ mượn 01 cụm lái điện Kia Morning. Cũng bị như cậu, nhưng thi thoảng mới mất trợ lực. Khách hàng đã thay mới. Để cụm cũ ở chỗ em.....để.....sửa
bungati2012
vâng em ở uông bí ạ cụ ở chỗ nào quảng ninh ạ cụ cho em xin số dt có gì em liên lạc ạ
oto16ahn
moning hay chế cảm biến momen anh ạ . nếu anh cần hộp để test anh alo em em cho anh mượn hộp .em đang có cả hệ thống lai moning 2008
congtuxuthanh
cụ kiểm tra kỹ lại cầu chì đi
congtuxuthanh
